2 970 läst ·
11 svar
11 svar
grannhuset "lånar" min byggel
Läs Brottsbalken för byggmästaren:
8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott
10 § Avleder någon olovligen elektrisk kraft, döms för olovlig kraftavledning till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207).
Fattar han inte det så är det bara att ringa Polisen.
Påtala det du upptäckt, begär att det hela slutar från och med "NU" samt upplys om det faktum att du kommer att skicka en faktura på uppskattad merförbrukning.
Godtas inte detta återstår väl polisanmälan samt att upplysa nätleverantör.
Mja, påpeka lite fint att du inte är intresserad av att betala grannens byggström, och om någon trilskas så drar du helt sonika ur sladden.
Åker den i igen, DÅ kontaktar du nätägaren och hotar med polisen.
Man behöver inte ta till storsläggan med en gång, däremot hålla reda på var man har den.
"inte så farligt"?! Va är det för j*vla skitsnack?
Vi har hittills fått betala 3500 kr för inkopplingen, och första fakturan för förbrukningen 7800 kr och det gäller de första 2 månaderna av total tid med byggel om ca 5 månader.
Fråga byggaren om han tycker det verkar ok om du kliver in och plockar prylar från bygget för en 5 - 10 000 kr. Tror jag kan gissa vad du får till svar, ja just, en polisanmälan...
Instämmer med "eran" - att det inte är så farligt är rent skitsnack. Byggström kostar att få till platsen, och är inte billigt i drift heller. Handlar det om att ladda en skruvdrageare går det väl inte åt så många kWh, men om det är en byggfläkt som går ï grannens hus blir det inte billigt.
Handlar det bara om ett tillfälligt lån för att som Pepparkaka skriver ladda en skruvdragare eller liknande innan grannen fått sin byggel inkopplad så är det väl sak samma. Men är det mer än så och i värsta fall ett sätt att utnyttja TS el under byggtiden så rör det sig troligen om en hel del pengar och då är det som jag ser det inte bara felaktigt utan dessutom brottsligt.
Erbjud dom att ni delar på byggelen. Det borde bli winwin. Och ta skriftligt på det. Alternativt att dom fixar fram en mätare för förbrukad el och så betalar dom det+10% (du har all administation på dig) + 50% av dina övriga kostnade med byggelen (fasta abonnemanngskostnader, etableringskostnader mm) + reglering av det dom redan tagit.
Du kanske behöver några verktyg eller byggmaskiner som du kan köpa via byggmästarn med bra rabatt och "utan moms" eller nåt sånt. Är byggmästarn det minsta begåvad så upskattar han en smidig lösning med minimal störning och bör vara beredd att betala för det.
Förhandla och se till att inte gå minus. Gör du det en morgon när dom har mycket folk på plats så har du bra förhandlingsläge.
