53 520 läst ·
165 svar
54k läst
165 svar
Grannens robotgräsklippare för oväsen och är för högljudd
Köp dem en handjagare.
Köp dig själv öronproppar.
Vänta tills den självgående gräsklipparen klappar ihop.
Maskintok skrev:näpp som jag skrivit tidigare.
Detta är ingenting emot att ha en zipline med skrikande folk hela dagarna nära sig..
Eller en riksväg, järnväg.. folk som kör Cross, atv mm runt omkring... Så nä jag blir inte störd av lite ljud..
Däremot så om man blir störd så kan man ju göra något åt det... hörselskydd eller kolla om det kanske är lättlagat på klipparen...
För att i andra trådar gnälla om att du inte vill ha grannar nära och att du ”fredar din tomt” genom att slå ihjäl huggorm. Tönt-troll.
utan grannarna nära, hade detta varit ett problem för TS?F fsn skrev:
jämföra med att andra minsann valt att bo där man bor... Ja det gör även TS och dennes granne.. kan man inte tåla att grannen låter, så ska man inte bo så där nära..
Tur att du får ha din åsikt.F fsn skrev:
Och jag har min..
Jag diskuterar fortfarande om TS och grannens klippare.. vad du diskuterar får stå för dig..
Men jag kan ju tycka att du hellre borde bry dig om att försöka hjälpa TS i hans fråga..
Varför låter klipparen i filmen som den stänger av och sätter på om vartannat?C Carcoza skrev:Hej,
jag har ett (för mig) otroligt jobbigt problem med min grannes högljudda robotgräsklippare. De har en hyfsat nyinköpt Robomow RK-serien. Jag hörde redan hösten -20 att den väsnades rätt ordentligt men beslöt mig för att avvakta att ta kontakt eftersom klippsäsongen i princip var slut. Frampå vårkanten -21 körde vi alla igång våra robotgräsklippare, alla grannar på gatan har en. Då var ljudnivån betydligt högre och jag började fundera på rätt approach att kontakta grannen. Till saken hör att det är en nyinflyttad flyktingfamilj som inte talar svenska, det gör situationen lite svårare känner jag. Men jag tog iallafall mod till mig och skrev ett brev, på engelska, till familjen, knackade på och bad att få tala med dem. Beskrev mitt ärende och fick då till min förvåning veta att de varit i kontakt med Robomow just angående den höga ljudnivån/oväsendet. De fick veta att det var klippmotorn och kniven som behövde bytas. De ville dock att det skulle gå på garantin men när klipparen kört på något som gjort axeln i klippmotorn skev så går inte det på någon garanti utan man måste betala själv. Och beslöt då att det var helt ok att låta klipparen gå och oväsnas från kl 8 på morgonen till 20 på kvällen? 12 timmar av ... ja avgör själva, bifogar en video.
Jag erbjöd mig att titta på klipparen (är utbildad ingenjör) och se om jag kunde hjälpa till. Jag har själv haft en Robomow tidigare som gått sönder. Det visade sig att klippmotor och kniv från min gamla klippare passade perfekt. Allting frid och fröjd, grannens klippare fick nytt tyst liv. De ville betala för kniven och motorn men jag erbjöd mig att stå för detta eftersom jag i princip gjort vad som helst för att få tyst på eländet och för att motorn och kniven var begagnad. Jag erbjöd mig till och med att betala eventuell reparation för att få tyst.
Bara någon vecka efter detta så börjar jävelskapet föra oväsen igen!! Vet inte om grannen inte gått över sin gräsmatta för att kontrollera att klipparen kan gå fritt utan att köra i något. Känner inte att det riktigt är mitt ansvar att påminna att så måste man göra för att klipparen inte ska gå sönder. Blev så otroligt besviken eftersom jag i princip gett bort en klippmotor och en kniv (nypris runt 2000kr) helt i onödan
Vad ska jag som god granne göra? Knacka på igen och fråga vad som hänt och erbjuda mig att stå för ev kostnader IGEN? Kontakta kommunen och göra en anmälan om sanitär olägenhet (störande ljud)? Jag vill definitivt inte att grannsämjan ska bli toxisk utan jag vill bara få tyst utan att för den delen behöva betala allt själv.
Jag behöver tips och ideer om hur jag kan agera eftersom grannen själv inte verkar bry sig det minsta om oväsendet.[video]
Brukar det inte gå på Robomow att ställa varvtalet på klippmotorn i olika lägen? Är den inställd på max så kanske det kan hjälpa åtminstone något att ställa ner den till min istället. Men den bör inte bli långlivad när den låter så. Har sett klippare som gått lite för länge med såna vibrationer vilket resulterade i att hela klippmotorn lossnade ifrån klipparen. Vilket drog med sig både kablar och fästen i både motorn och klipparen.
Edit: hittade en länk. Vet dock inte om det funkar på grannens. Men kan ju vara värt ett försök.
https://www.wirzfamily.ch/robomow-service-menu-code/#
Hade du läst så har TS konstaterat att det var en böjd motoraxel och även fixat det genom att byta motor, men felet kom tillbaka. Ett annat fel är att du hellre talar om hur mycket ljud du tycker alla borde få generera är du istället borde läsa igenom historiken.Maskintok skrev:
Nä inte alls, jag har läst från början till slut många gånger..F fsn skrev:
Men eftersom man bytte motor, men kanske inte lagren eller så bytte man allt och missade en spricka i plastkåpan runt så kan ljudet komma därifrån... Eller så är det så enkelt att klipparen kört över något igen och att då börja kasta skit på grannen blir ganska fel.. att jag har åsikter om att jag personligen inte tycker ljudet är så hemskt har nog mest med att göra att jag är van vid en massa oljud som stör och väsnas..
grannen har inte gjort detta med flit eller agerat vårdslöst utan det är det där nippon pipponet som kört runt själv.. att man har ansvar för att städa undan grejer är en annan sak... Men handen på hjärtat, det kunde lika gärna ha varit en barnleksak som den körde över som orskade skadan... alla reflekterar inte över att grejer låter.. vissa är känsligare än andra..
oavsett så borde en koll på klipparen kunna lösa en hel del.. man ser och känner om något är defekt, och vill man ha ett svar från mekaniker så lämna in den, när svaret kommer så får grannen lösa ut den om det är tal om stora summor igen, eller vara utan klippare.. jag hade om jag nu stört mig på detta betalat detta och kollat över gräsmattan och gjort klart att nästa gång kommer jag att söka sätt att få tyst på den för alltid om den börjar låta illa igen..
Riktig skrot klippare den kommer själv att gå sönder om den får tid på sigC Carcoza skrev:Hej,
Eftersom grannen är medveten om problemet så ÄR det vårdslöst att låta skiten snurra runt 10h/dag 7 dagar i veckan. Laga skiten och kan man inte göra det direkt så begränsa eländet till 2h och 2 dagar/vecka. Det är en jävla skillnad att gå ut med en 2-t trimmer/röjsåg 1h/vecka, där har man överseende med att det låter för man vet att det slutar snart.Maskintok skrev:Nä inte alls, jag har läst från början till slut många gånger..
vet vi verkligen detta?F fsn skrev:Eftersom grannen är medveten om problemet så ÄR det vårdslöst att låta skiten snurra runt 10h/dag 7 dagar i veckan. Laga skiten och kan man inte göra det direkt så begränsa eländet till 2h och 2 dagar/vecka. Det är en jävla skillnad att gå ut med en 2-t trimmer/röjsåg 1h/vecka, där har man överseende med att det låter för man vet att det slutar snart.
är det fastställt?
Ja det är en stor skillnad, det har du rätt i.
samtidigt så är det ju väldigt likgiltigt om nu grannen har vetskap om att den stör grannskapet och ändå inte bryr sig..
En trimmer eller röjsåg är det sällan man har gasandes i timtal varje dag intill sig..
Hade du inte läst alla inlägg flera gånger? Det står i första inlägget att klipparen går från 08-20, det är tom mer än jag skrev.Maskintok skrev:
jag vet att man inte kör trimmer i mer än ca en halvtimma på villatomter, därför jag valde det som ett högljutt exempel.
Jag har läst om alla inlägg flertalet gånger men aldrig sett något mer än att TS hävdar att grannen är införstådd med att klipparen stör och väsnas så mycket att grannens hemfridzon störs..F fsn skrev:
i första fallet så var det uppenbart, i andra så är det inte lika säkert.
En större redogörelse över om grannen ens uppfattar detta denna gången skulle behövas. och även om de ens är hemma om dagarna så de hör denna maskin...
