53 520 läst ·
165 svar
54k läst
165 svar
Grannens robotgräsklippare för oväsen och är för högljudd
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Det finns en app som heter Buller från Arbetsmiljöverket (tror jag det är i alla fall). Med den kan du mäta ljudnivån (den ger hyfsade värden på en drös av "kallibrerade" modeller av mobiltelefoner. Placera telefonen på din uteplats eller nära några cm från din fasad och mät i typ 10 minuter. Om värdet är över 55 dBa så bör du kontakta Miljökontoret i din kommun och hör om det finns något man kan göra.
Går det inte att pressa/rikta axeln att knivarna går fritt ifrån chassit? Men det kan krävas att axeln demonteras ur motorn eller lägg på ett rör på axeln och rikta den med hjälp av det.C Carcoza skrev:Hej,
jag har ett (för mig) otroligt jobbigt problem med min grannes högljudda robotgräsklippare. De har en hyfsat nyinköpt Robomow RK-serien. Jag hörde redan hösten -20 att den väsnades rätt ordentligt men beslöt mig för att avvakta att ta kontakt eftersom klippsäsongen i princip var slut. Frampå vårkanten -21 körde vi alla igång våra robotgräsklippare, alla grannar på gatan har en. Då var ljudnivån betydligt högre och jag började fundera på rätt approach att kontakta grannen. Till saken hör att det är en nyinflyttad flyktingfamilj som inte talar svenska, det gör situationen lite svårare känner jag. Men jag tog iallafall mod till mig och skrev ett brev, på engelska, till familjen, knackade på och bad att få tala med dem. Beskrev mitt ärende och fick då till min förvåning veta att de varit i kontakt med Robomow just angående den höga ljudnivån/oväsendet. De fick veta att det var klippmotorn och kniven som behövde bytas. De ville dock att det skulle gå på garantin men när klipparen kört på något som gjort axeln i klippmotorn skev så går inte det på någon garanti utan man måste betala själv. Och beslöt då att det var helt ok att låta klipparen gå och oväsnas från kl 8 på morgonen till 20 på kvällen? 12 timmar av ... ja avgör själva, bifogar en video.
Jag erbjöd mig att titta på klipparen (är utbildad ingenjör) och se om jag kunde hjälpa till. Jag har själv haft en Robomow tidigare som gått sönder. Det visade sig att klippmotor och kniv från min gamla klippare passade perfekt. Allting frid och fröjd, grannens klippare fick nytt tyst liv. De ville betala för kniven och motorn men jag erbjöd mig att stå för detta eftersom jag i princip gjort vad som helst för att få tyst på eländet och för att motorn och kniven var begagnad. Jag erbjöd mig till och med att betala eventuell reparation för att få tyst.
Bara någon vecka efter detta så börjar jävelskapet föra oväsen igen!! Vet inte om grannen inte gått över sin gräsmatta för att kontrollera att klipparen kan gå fritt utan att köra i något. Känner inte att det riktigt är mitt ansvar att påminna att så måste man göra för att klipparen inte ska gå sönder. Blev så otroligt besviken eftersom jag i princip gett bort en klippmotor och en kniv (nypris runt 2000kr) helt i onödan
Vad ska jag som god granne göra? Knacka på igen och fråga vad som hänt och erbjuda mig att stå för ev kostnader IGEN? Kontakta kommunen och göra en anmälan om sanitär olägenhet (störande ljud)? Jag vill definitivt inte att grannsämjan ska bli toxisk utan jag vill bara få tyst utan att för den delen behöva betala allt själv.
Jag behöver tips och ideer om hur jag kan agera eftersom grannen själv inte verkar bry sig det minsta om oväsendet.[video]
Jag lever i förhoppningen att en fastighetsägare som har en trasig sak som stör grannarna skall prioritera detta.J jnse skrev:
Annars skall man nog flytta tills man har råd att ha hus.
Att köpa en ny robotgräsklippare är nog en av de mindre utgifterna man kan råka ut för som fastighetsägare.
Hej jag är lite okunnig när det gäller robotgräsklippare, motionerar med handjagare, men kör de varje dag hela dagarna. Det verkar inte nödvändigt för att hålla gräset klippt? Hade gräsklipparen kört på en sten eller var det något firman antog när din granne reklamerade gräsklipparen. Om det inte är så att den körde på något kanske din granne behöver hjälp att argumentera mot firman, om grannen talar dålig svenska. Axel kan ju varit fel skev från början.C Carcoza skrev:Hej,
Men det var ju inte det saken gällde?? Frågan gäller inte dig eller om du störs eller inte JAG STÖRS 12 TIMMAR OM DAGEN! Hur kan du få mitt problem att handla om dig och vad du tycker. Dina åsikter om huruvida ljudet är störande eller inte är helt orelevanta! Ser du inte själv att vissa av dina kommentarer är fullständigt orelevanta till min fråga? Jag bad om hjälp och input om hur jag ska hantera situationen. Tack jag har tagit till mig det du skrivit och får helt enkelt överväga om det är hjälpsamt för mig.Maskintok skrev:
Om någonting är störande eller inte är fullständigt subjektivt och inte något någon annan kan avgöra. Visst finns det riktlinjer för hur hög ljudnivå olika ting får låta i ett tättbebyggt område så jag får helt enkelt mäta upp ljudnivån och anmäla till miljökontoret om jag inte kan hitta en annan lösning.
Det kanske går men har du någon gång försökt rikta en roterande axel? Klipparmotorn är i princip solid och går inte att plocka isär utan att förstöra den. Knivarna går fritt från chassit, det är vibrationer som uppstår av felställningen/vobblingen som orsakar ljudet.Roy L skrev:
Det är inte mycket att fundera på.
Gå över och säg till dem att ni måste fixa er gräsklippare, eller stänga av den. Den får inte väsnas så mycket helt enkelt.
Visa din egen, eller alla grannarnas klippare, så förstår de vad som är normalt.
Förstår de inte och stänger av den, så får du ta det till nästa nivå.
Absolut, jag erbjöd mig att hjälpa till i kontakt med både ev försäkringsbolag och i kontakten med Robomow. Robomow var dock glasklara att det var kniv och klipparmotor som var felet och att det inte går på garanti eftersom klipparen måste ha kört i något. Efter vi bytte till mina begagnade kniv och motor var klipparen helt tyst ... i en vecka. Nu har den kört på något igen och behöver byta klipparmotor och kniv.matbir skrev:
Jag håller med att jag i princip förväntar mig att en villaägare i ett tättbebyggt område som är mån om grannsämja ser till att laga sin mycket störande maskin. Det hjälper dock inte att köpa en ny klippare om man inte fixar till det som orsakade problemet ifrån början? Billigare att lägga 2k på ny motor och kniv än att köpa en ny klippare?L Ludde67 skrev:
Dessa är väl inte direkt de billigaste man kan hitta.. en robomow rk 1000 kostar väl ca 11-12000?C Carcoza skrev:Jag håller med att jag i princip förväntar mig att en villaägare i ett tättbebyggt område som är mån om grannsämja ser till att laga sin mycket störande maskin. Det hjälper dock inte att köpa en ny klippare om man inte fixar till det som orsakade problemet ifrån början? Billigare att lägga 2k på ny motor och kniv än att köpa en ny klippare?
och en rk 2000 ca det dubbla..
Ingen aning men oavsett så känns det helt meningslöst att köpa en ny gräsklippare om man inte åtgärdar det som gör sönder den? Och varför köpa en ny när den går att laga för 2000kr? Onödig utgift tycker jag?Maskintok skrev:
Ja det är korrekt.C Carcoza skrev:
Men det kan vara bra för de som tycker att man ska bara köpa en ny att veta summan av en ny.. det är att kasta ut onödigt med pengar i onödan..
Det är precis som du säger, bättre att laga för mindre än hälften..
