Jag bor i brf och ska renovera badrumme. Nu är mitt kakel och puts borta och då ligger grannens infällda vattenrör helt synliga. Väggen mellan våra badrum är bara 10 cm av svarta block. När de fällt in sina rör har de alltså spårat in dem i väggen alldeles bakom mitt kakel. Är det tillåtet? Om jag (dvs min hantverkare) borrar upp något tex fästen till mina utanpåliggande rör så riskerar jag ju att borra rakt in i deras plaströr.
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Det var ju tur att du upptäckte rören. Om det är tillåtet och du borrar i rören så får du stå för skadan (ditt försäkrningsbolag). Kolla upp innan du borrar.
En bekant skulle sätta upp ett TV-fäste i väggen som innehöll en vattenledning, upptäckte de. De fick bo hos sina föräldrar några månader medan lägenheten reparerades. Det hinner komma rätt mycket vatten innan någon hinner hitta huvudkranen i ett flerfamiljshus.
Inte ens väggen är godkänd.
Är det möjligtvis en lägenhet som blivit delad nån gång i tiden.
Lägenhetsdelande väggar ska hålla en brandklass. De 7 cm tjocka så kallade slaggplattorna (ca 10 cm med puts) är inte godkända som lägenhetsskiljande.
Kolla med styrelsen när det byggdes om, och om det finns ritningar på det.
Vill du inte väcka en björn som sover, håll tyst och glöm grannens rör, fast notera var de finns så du inte borrar i de.
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Den är inte avdelad, har kollat originalritningar, men fastigheten byggd 1927 så kanske var annan standard då. Men kanske bäst att inte säga något alls då.Isakare skrev:
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Har reglerna ändrats nyligen? Vi bodde på 90-talet i ett hus byggt 1920 och det var den är typen av vägg mot grannen, vars förehavanden vi ofrivilligt fick ta del av genom den tunna väggen. Cigarettrök passerade också via golvbjälklaget.Isakare skrev:
Det sämsta är nog att inte säga något alls därför om det blir skada och du nyss renoverat badrummet så har du plötsligt ansvar för att ha byggt in dom här rören igen.E E11a skrev:
Men det är väl byggreglerna som gällde när huset byggdes som är aktuella när det gäller sådana här saker?Isakare skrev:
Ja, det ska jag göra. Ska först bara kolla med ett proffs om det finns någon regel för hur nära väggen rören får gå. Styrelsen består nämligen av grannen och två gubbar till. Mina hantverkare kan ju inte borra fast mina rör där hans inneliggande går.pacman42 skrev:
Om någon utan Styrelsens medgivande gjort otillåtna ändringar i tätskiktet (utan Styrelsens medgivande). Så spelar det ingen roll vad som står i den otydligaste lagen någonsin.Claes Sörmland skrev:
Det är sådana som du som gör livet för oss som sitter i Styrelsen till ett rent helvete. Särskilt i ekonomiskt svaga föreningar. 😂
Har du gott om plats i badrummet? Såpass att du kan mura upp en ny vägg av någon typ av tunna block med en luftspalt emellan din nya och den gamla så får du ljudisolerat samtidigt och så får grannen lösa sina rör bäst han vill.E E11a skrev:Jag bor i brf och ska renovera badrumme. Nu är mitt kakel och puts borta och då ligger grannens infällda vattenrör helt synliga. Väggen mellan våra badrum är bara 10 cm av svarta block. När de fällt in sina rör har de alltså spårat in dem i väggen alldeles bakom mitt kakel. Är det tillåtet? Om jag (dvs min hantverkare) borrar upp något tex fästen till mina utanpåliggande rör så riskerar jag ju att borra rakt in i deras plaströr.
Är det spårat rakt genom väggen från grannens sida? Kan ju vara gjort från "din" sida när det byggdes. Om rakt igenom horisontellt, är det hela väggens längd? Då hänger ju övre delen av väggen i luften😮😆.
Visst en del jobb kanske att mura upp en ny. Tänker inte på det eftersom jag själv är byggare så det "är ingen stor grej".
