Vi bor på gavelradhus i en samfällighet. Längs med gaveln fasaden finns en rabatt som tillhör samfälligheten. På besikningsprotokollet står det att i grundmuren mot gaveln finns det tecken på utvändigt fuktbelastning och besiktningsman har sagt att rabatterna och jord kan bidra till problem och att de bör ersättas med dränerande material. Två grannar kommer och vattnar rabatterna och fasaden ofta. Fast att jag har förklarat problemet. Jag har skickat förfrågan till samfällighet om att ta bort rabatterna och inväntar svar. Vad har man för rättigheter i denna fall? Grannarna vägrar förstå och de fortsätter att vattna samt säger att de vill ha grönt där fast det påverkar huset negativt.
Ja det är inte optimalt att få upp vatten på träväggen och stänga in fukt med växtligheten.
Skriv en motion till årsmötet om att växterna ska tas bort.
Prata med ordförande i förening och framför din åsikt.
Normalt tänkande människor skulle ha upphöra med bevattning om husägaren sa till om detta.
Skogsägare
· 23 795 inlägg
Det måste vara en rätt vanlig situation, tänker att man gjorde så hela 70-talet. Antar att ni har en inredd källare där också, eller? Ser iofs inga källarfönster.
Är ni flera som har samma situation kanske ni kan prata ihop er med andra gavelboende och tillsammans motionera i frågan. Rabatterna ser ju ändå drägligt breda ut, så ni kanske kan gräva ut, sätta platonmatta och ha 10-15 cm grus och låta rabatten återplanteras en liten bit ut från huset. Knepigt läge när ni inte själva äger marken utanför gaveln utan den är föreningens (så tolkar jag det i alls fall, äger ni marken är det ju bara att gräva och grusa).
Det är souterränghus. Hur gör man för att ersätta mot dränerande material? Hur mycket måste man gräva och vad sätter man i sen?Nötegårdsgubben skrev:
Ja men man får bort rabatterna och rötterna som binder fukt samt att kanske grannarna slutar vattna fasaden då. Vill man göra en ordentlig dänering då? ska man gräva mer?E etompau skrev:
Skogsägare
· 23 795 inlägg
Du bör gräva ner till sockeln, alltså där betongplattan sticker ut lite utanför väggen, sen sätta på platonmatta och fylla med dränerande material (makadam utan 0-fraktion) samt lägga markduk mellan gruset och jorden utanför. Jag vet inte om det spelar så stor roll hur brett man har grus, normalt fyller man bara igen grävbredden med grus, det är ju lite knöligt att fylla tillbaka 20 cm grus och 30 jord utan att det ena rasar in i det andra.
Sen vet inte jag heller hur mycket du behöver dränera egentligen, och hur mycket det bara handlar om att få bort växterna, men ska man ändå dit och gräva är det nog lika bra att göra det ordentligt.
