119 034 läst ·
178 svar
119k läst
178 svar
Grannen under vill komma in i min lägenhet och ändra min eldragning
Låter ju lite märkligt. Det går ju oftast att stänga av en matning till en enskild lägenhet om man ska byta stigare, inte så man måste bryta för allaM maertino1 skrev:Hej och tack till alla som svarat igen!
Kom nyss ett sms från samma byggarbetare där också styrelsens ordförande fick samma meddelande och var med i sms-gruppen.
Han skrev i smset:
"Hej. Vi behöver inte längre komma in hos dig nästa vecka. Däremot kommer det behövas en elavstängning för dig och andra berörda lägenheter mellan 09-16 nu på måndag. Vattentillförseln kommer inte påverkas men din kyl och frys kommer inte få ström dessa timmar."
Tack för det vanligaste rådet jag fått att kontakta styrelsen innan jag går med på något. Känns som styrelsen sagt att de inte får bygga om hos grannar då de vänt 180 grader till att inte behöva komma in nästa vecka. Antar att omläggningen av elen nu sker helt inom den berörda lägenheten.
Ett strömavbrott på 7 timmar låter bättre, även om det är lite synd om mat som kan bli förstörd. Jag antar dock att jag måste gå med på detta utan invändningar.
Många medlemmar på det här forumet måste jag säga är väldigt kunniga. Har som sagt byggarbetarens nummer om det är något av vikt jag bör fråga.
Tack återigen!
Martin P
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 582 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 582 inlägg
tog för gicet att det var ts stugare som skulle bytas.G GoGetLost skrev:Hur vet du att det är omöjligt? En stigare som matar lägenheter går oftast dit direkt. Har faktiskt aldrig sett en stigare komma ut i en lägenhet som är till en annan och då kör jag 95% lägenhetsrenoveringar på jobbet.
Något man kan göra är ju att muffa på röret på stigaren och spåra in den i väggen till ett nytt ställe och så drar man en ny stigare. Spårningen sker i grannens lägenhet naturligtvis....
Allt talar ju för att det handlar om en gemensam stigare som matar flera lägenheter på olika våningsplan med huvudsäkringar och mätartavla inne i respektive lägenhet. Istället för det som nuförtiden är det vanligaste, att varje lägenhet har sin egen huvudledning med huvudsäkring och mätartavla i källaren.G GoGetLost skrev:
Äntligen en elektrikerG GoGetLost skrev:Hur vet du att det är omöjligt? En stigare som matar lägenheter går oftast dit direkt. Har faktiskt aldrig sett en stigare komma ut i en lägenhet som är till en annan och då kör jag 95% lägenhetsrenoveringar på jobbet.
Har samma erfarenhet angående stigare
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
Håll dörrarna till kyl och frys stängda under tiden. Saker som du behöver får du ha i kylväska med klampar. Med stängd dörr och någorlunda välfylld, klarar de sig länge.M maertino1 skrev:Hej och tack till alla som svarat igen!
Han skrev i smset:
Tack återigen!
Martin P
Vad en del missar (jag själv också först) är att stigarledningarna kan vara olika anordnade.G GoGetLost skrev:
Dels med ett mätarrum i källaren, då har varje lägenhet en egen stigare.
Dels med mätare inne i lägenheten, då kan stigaren fortfarande vara en separat för varje lägenhet, eller så kan det också vara en gemensam stigare (huvudledning) med grövre area med avstick till varje lägenhet. Och då kan det vara så att denna ledning går förbi alla lägenheternas mätarsäkringar, inne i lägenheten.
I lägenheten jag bodde i förut stod det faktiskt en skylt vid propppskåpet i lägenheten (som även hade en elmätare) som löd något i stil med "central kopplad till gemensam stigarledning" och så var det en lucka som jag aldrig försökte öppna.
Lägenheten hade enfas och var avsäkrad på nåt rejält högt, 35A om jag minns rätt.
Huset var byggt 1944.
T tomsk skrev:
G GoGetLost skrev:
Nu hittar jag inte youtube-klippet där en elektriker har bytt gruppcentralen och återanvänt skruvarna samt skruvhålen.
Detta medförde att det blev kortis i stigaren mellan två lägenheter.
Dom behövde vänta till innehavaren under/över kom hem för att kunna byta kabeln mellan lägenheterna.
Elfirman som gjorde jobbet var Svanström el & VVS i Stockholm.
Edit: Hittade klippet,
I varje lägenhet i hallen ungefär i midjehöjd satt en lucka, innanför luckan så var det plintar där elen till lägenheten grenades av från stammen.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 582 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 582 inlägg
några fler elektriker har nog svarat, däribland jag. Jag har aldrig påstått att en stigare skulle mynna vid grannen under t.ex.T tomsk skrev:
Men jag tolkade TS som att elfirman behövde flytta/dra om TS stigare (som mycket möjligt går precis vid grannens elcentral (utan att för den sakens skull vara kopplad där) Pga. En rivning av vägg eller liknande.
Tror nog de flesta här inne förstod att TS stigare inte är kopplad i grannens central.
