55 804 läst ·
142 svar
56k läst
142 svar
Grannen klagar på min köksfläkt
Även detta talar för att TS bör leda ut utblåsluften ur skåpet via ett utblåsgaller. inte släppa luften inne i skåpet. Kommer bli blött flottigt och äckligt i det skåpet innan Jul...imported_Benno skrev:
Vi satte upp en kolfilterfläkt i vår 20-talslägenhet på 90-talet. Den var dyr och snygg i rostfritt som var inne då men kvalitén innanför plåten var sisådär. Det lät som ett bombplan när de dubbla fläktarna interfererade med varandras frekvens. Jag tror inte grannarna stördes ändå då den var upphängd på en bastant murstock med trapphuset på andra sidan.
Problemet med kolfilterfläktar annars är att en del av oset (och vattenånga från pastakoket) ändå passerar och hamnar i köket som klistrigt fett. Dock är det bättre än inget i en bostadsrätt där man inte får blåsa ut oset i imkanalen, om man ser till att byta filter när det är dags.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 737 inlägg
Förstår vad du menar men eftersom det var du som tog upp det med läsbrillorna så ......... Konsensus verkar vara att först och främst se över installationen och först därefter fundera på att byta fläkt alt. undersöka om det är huset som är problemet.Jetkokos skrev:
Dessutom så köptes lgh. enligt TS utan fläkt men med ett äckligt fettlager vilket jag personligen anser gör att argumentet om begränsad budget faller ganska platt. Man bör helt enkelt ha tagit med kostnaden för åtgärd i form av fläkt i kalkylen innan köp av lgh. Och kanske borde man rådfrågat en specialiserad handlare innan val av fläkt eller t.o.m. köpt installationen.
Men nog om det, vill inte kritisera TS mer då hens ansvar och missar redan upprepats massor av gånger och det inte finns någon anledning att "gnida in" det. Så länge vi fortsätter vara konstruktiva och låter bli att upprepa TS begångna misstag etc. kan jag tycka att du överdriver det med kränktheten en aning. Än så länge har tråden varit förhållandevis sansad och konstruktiv.
On topic igen så med lite foton på installationen och rådgivning med sakkunnig så kan det förhoppningsvis lösas med annan montering. Håller tummarna för en bra lösning och fortsatt god grannsämja!
Läs igen; inlägget var inte riktat mot dem som inte råder till nyköp i första hand.B Bästerortarn skrev:Förstår vad du menar men eftersom det var du som tog upp det med läsbrillorna så ......... Konsensus verkar vara att först och främst se över installationen och först därefter fundera på att byta fläkt alt. undersöka om det är huset som är problemet.
Begränsad budget innebär iofs inte att man har helt glömt bort att ta med kostnaden för en köksfläkt -- bara att man inte kunde budgetera med en svindyr sådan. Varför man inte valde en fläkt från en av de mer välkända tillverkarna inom (mer eller mindre) samma prisklass är en annan fråga. Men du har rätt, nog med OT, nu avvaktar vi lite uppdateringar från TS.
Du får försöka skapa en spalt mellan väggen och fläktskåpet med ett ljudabsorberande material. Eftersom det inte låter i ditt kök, så kan det vara en lösning. Tyvärr tror jag att du blir besviken på din kolfiltetfläkt, om du vill slippa fett från matlagningen.A annicka__22 skrev:Vi har nyss flyttat in i vår nyrenoverade bostadsrätt. Igår lagade jag mat för första gången och inom tre minuter ringer det på dörren och grannen bredvid säger att hela hans sovrum som ligger vägg i vägg med vårt kök, vibrerar och brummar när vi har igång köksfläkten.
Min man gick in och lyssnade och kontasterade att ja, det brummar.
Men vad gör vi åt det?? Fläkten är ny ( [länk]) Och uppsatt enligt instruktioner, inkopplad på cirkulation och inbyggd i ett skåp.
Vi hör inga direkta vibrationer i vårt kök, men visst, den är ju inte tyst, men vilken köksfläkt är det..?
Vi lagar jättemycket mat och vill inte ha fett och äckel i hela köket som det var innan vi renoverade (då fanns ingen fläkt) så vad gör vi mer än det vi redan gjort- gummilist mot vägg och mellan fläkt och skåp i skarvar och mellan skruvar?
Det måtte vara rejäl skillnad på hyresrätt och bostadsrätt märker jag.
Bor i nyrenoverad hyresrätt där grannen under med två småbarn kör tvättmaskinen flera gånger om dagen. När centrifugen går igång så skallrar det i mina rutor av vibrationer och ljudet hörs svintydligt.
Hör grannarnas köksfläktar mycket…. Vet alltid vad de ska äta för matoset går rätt in i min ena garderob. De äter popcorn på fredagarna.
Grannen över har två katter och dammsuger en gång varje dag. Katterna börjar springa runt i lägenheten runt 4 på morgonen och det låter som en mindre hjord hästar. Jag hör när de fiser också.
Nu inser jag att mitt hus antagligen är ganska lyhört, men jag trodde nog man fick stå ut med vardagsljud i sitt boende.
Jag ska flytta nu. Tvättmaskinen blev droppen.
Nu är tråden lite längre, men inledningsvis noterade jag att om man monterar med skena så blir det en luftspalt och ev byter ut de nedre distanserna mot några mjukare kommer det med största sannolikhet bli mycket bättre.G Goran0 skrev:
Nu är det skruvat plant mot väggen och skruvarna dessutom fästa med kemankare så det blir en perfekt överföring av stomljud/vibrationer.
Fast om man nu renoverar en hel lägenhet - vilket man får utläsa av vad TS skriver inledningsvis - och man ”lagar jättemycket mat” så är det ju en hyggligt knepig prioritering att inte välja en bättre fläkt, om nu en del av renoveringen föranleddes av ”fett och äckel” i lägenheten. Vilket jag tror många, inklusive jag själv, regerar på. Kanske för att man haft grannar som inte är så hänsynstagande, kanske för att man är ljudkänslig, eller kanske bara för att man tycker synd om TS granne. Oavsett vad så går det nog att spara ihop till en bättre fläkt om man både lyckats köpa en bostadsrätt i Malmö OCH renoverat i pandemitider ♀️Jetkokos skrev:
Citerar ingen, för det passar in på flera. Då behöver ingen känna sig så kränkta som de verkar ha blivit av att läsa att en granne någonstans blir störd av en eventuellt för högt brummande köksfläkt...
På med läsbrillorna. Om TS säger att de köpte det de hade råd med -- en fläkt för 1200 SEK, så är det väl helt kasst råd att rekommendera en annan fläkt för >5000 SEK?![]()
Det där är ju en myt. Finns hur många diskussioner som helst om villagrannar som störs av varandra och mår riktigt piss. Dessa tenderar ofta att bli långt mer personliga och infekterade än lägenhetsstörningar.A AndersS skrev:
Till TS. Fixa din fläkt. Är sjukt störande att höra något så monotont gå igång. Det går extremt mycket på nerverna. Grannen sitter säkert på spänn och bara väntar på att oljudet ska gå igång.
Du får nog läsa vad jag skriver "Är en del av att bo i lägenhet att man inomhus kan störa en granne"A Aspartam skrev:Det där är ju en myt. Finns hur många diskussioner som helst om villagrannar som störs av varandra och mår riktigt piss. Dessa tenderar ofta att bli långt mer personliga och infekterade än lägenhetsstörningar.
Stryker under i meningen ovan vad som avses, att det sedan finns olika former av grannfejder är en helt annan fråga utifrån trådens problem.
Renoverare
· 21 118 inlägg
Vi ledde ut återcirkulationen såhär. Med frttfilter och clean air modul är det minimalt med os och fett i utblåsluftenM mojjen skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...20-talslaegenhet.229497/page-151#post-2536931
Det finns ett ganska färskt rättsfall från i år där en familj fick sin bostadsrätt förverkad eftersom det var för mycket barnspring i deras lägenhet. Man ska inte störa sina grannar, och det är inte ok med hoppande barn i ett lägenhetshus.Man får undantagsvisa hamra och borra, men knappast något som får förekomma regelbundet. Dina frågor tyder på att du är konfliktinriktad istället för att försöka störa så lite som möligt, jag skulle inte vilja ha dig som granne.A annicka__22 skrev:Men är det så? För mellan vissa tider får man lov att höras och märkas, eller?! Jag får till exempel spela musik, borra, hamra, köra träningspass, köra tvättmaskin, ha barns som springer, hoppar och tjoar och på annat sätt skapa ljud som hörs in till grannar, mellan 07-22. Om jag lagar två måltider om dagen och har i gång fläkten 30 minuter åt gången inom dessa tidsramar, varför är det annorlunda?
Renoverare
· 21 118 inlägg
Intressant för här verkar det som om barnlek inte är grund för förverkandehaggle skrev:
https://www.mynewsdesk.com/se/hsb_r...ekande-barn-en-grund-foer-foerverkande-101446
Man kan inte vräkas för att man har barn i bostaden. Och visst får man borra och hamra vid behov typ från kl 6:00-22:00. Och knappast undantagsvis.haggle skrev:
Tror knappast du kan hitta någon trovärdig källa som stöder det du påstår, det är inte trovärdigt.
Det kanske är du som är svår att ha som granne?
Du tänker inte på fallet i Malmö från slutet på förra året? Jag vill nog påstå att just det fallet -- om vi nu tänker på samma -- var ett undantagsfall. Familjen var totalt nio personer, varav 7 barn i varierande ålder, som bodde i en hyresrätt på fyra rum. Spring och skrik från tidig morgon till sent på natten, ev fotbollsspel i lägenheten m.m.haggle skrev:
