58 678 läst ·
78 svar
59k läst
78 svar
Granne styr vår Apple TV
Hade en liknande grej som hände mig, där de lyckades köra min Samsung TV över delat WiFi i huset... så när jag satt och kollade på någon film så bytte den plötsligt till Bolibompa... hände ett par gånger innan jag tröttnade och körde internetdelning från mobilen...
bolibompasyndromet - Samsung har detta automatiskt kl.18 när Bolibompa startarE EXD skrev:
Bara för att vara tydlig - det är alltså tv:n du skall ändra inställning på. Dvs att den inte byter automatiskt till senast aktiverade ingång! Att Apple TV vaknar när någon försöker logga in på den är väl knappast dålig implementation, snarare en nödvändighet. Huruvida du vill att man skall kunna logga in på den är en annan historia.
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Aha, nej, stänga av CEC vill man då inte göra, då blir allt plötsligt mycket svårare att snabbt få igång AppleTVn som i vårt fall används i 99% av fallen.Majskolv skrev:
Jag vill inte heller stänga av funktionen Fjärrkontrollsappen och enheter. Jag tycker det är sjukt mycket smidigare att styra AppleTvn från mobilen än via fjärrkontrollen, särskilt när man ska söka och skriva in text.
Man vill väl att tv byter till korrekt hdmi när man startar Apple TV? bättre ställa in Apple TV att inte ta upp signal från obehöriga kan jag tycka.elpaco skrev:
Gäller att man inte ramlar in på grannens TV om man kollar på "Adult TV" ...E EXD skrev:
Vad jag vet så kräver Chromecast att du sitter på samma WiFi för att du ska kunna "fjärrstyra" en TV till dina egna val, ingen Bluetooth som är inblandad för val av TV här.
Men även med Chromecast blir det irriterande avbrott när frugan trycker på fel TV för att ansluta ... händer aldrig att jag gör samma misstag
Renoverare
· 21 297 inlägg
K klimt skrev:Vi tittar på "vanlig TV". Vi har en Apple TV ansluten. När man trycker i gång den så går vår TV automatiskt över så att den styrs av Apple TV. Nyss så ändrade vår TV läge till Apple TV utan att vi gjort något och det stod att den styrdes av XY, som är vår granne rakt ovanför, som ombads att skriva in lösenord. Vi gick tillbaka till vanlig TV, då hände det en gång till.
Litet märkligt och obehagligt. Kan man av misstag styra vilken Apple TV som helst och går signalerna fram genom olika lägenheter. Kan vi av misstag råka kopplas upp på grannens Apple TV?
Renoverare
· 21 297 inlägg
Håller med, men om man kör open source grejer måste man hålla koll på full och limited RGB range osv, vilka codecs som ger bäst bildkvalitet osv. Tror många som völjer Apple inte har den kunskapen och då blir bilden lidandeJohn Smith skrev:
