63 591 läst ·
131 svar
64k läst
131 svar
Granne klippte bort vår klätterhortensia?
Enklare att göra som man egentligen vill med barnens försäljning av strumpor, kryddor och palmoljefettskakor - betala cash direkt.Anna_H skrev:
Så gå över till grannen med ett par hundralappar, lämna över dom och säg att det får pratas om det innan någon klipper grenar nästa gång.
Alltså, vi måste väl kunna prata med varandra på ett civiliserat sätt utan att dra fram fikakorgen?
Är inte december 4 månader sen?S Snabelsvansen skrev:Du missade helt att läsa att vi flyttade in i december ?
Inte som att man springer ut i tomtedräkt för att beskära träd som hänger över till grannfastigheten som i det här fallet är en sommarstuga där ingen vistas förens i början av sommaren.
Som sagt så hade jag tänkt ta en dialog med grannen när de dök upp just för att JAG inte ville göra ett ingrepp som de skulle kunna likna vid exakt det som dem nu har gjort.
Hög tid att ta av tomtedräkten nu då.
Ni har haft tid. Acceptera och gå vidare
Oavsettt syfte så frågar man självklart innan man börjar beskära grannens växter eller …?hsd skrev:
Här har grannen satt ribban och talat om för de nya grannarna vem som bestämmer!
Så länge TS är undfallande och låter grannen husera fritt på TS tomt så händer ingenting
men TS kan heller inte påräkna att TS får använda uteköket som byggs på TS tomt.
TS kan däremot glädjas över alla soppåsar som slängs in på TS tomt med tillhörande flugor.
Det är TS call, men ge tiofalt tillbaka är i detta läget det enda raka, dvs inte betala grannen för dennes entreprenör utan anlita en schaktfirma för att "jämna till" grannens tomt och säg att allt skall bort.
Det här är en utmärkt spalje och väldigt tydligAnna_H skrev:
Sätt pinnar i rören och dra en RÖD lina eller annan färgglad markering (inte plastremsor, de "blåser" av för lätt) mellan dem, så att grannens entreprenör ser var tomtgränsen går. Då är du 100% säker istället för 95%.
Klätterhortensian kommer att hämta sig, men du behöver sätta upp en kraftig spaljé som den kan klättra i istället för på grannens mur.
https://ipcam-shop.dk/sv/taggtraad-...VoIOwAsIRMLL0scKL7Kdmeq02yI1B-qQaAlwBEALw_wcB
K
Kakelugnen566
Husägare
· Smålands ostkust
· 1 541 inlägg
Kakelugnen566
Husägare
- Smålands ostkust
- 1 541 inlägg
Har grannen gjort fel så har grannen gjort fel.proxi skrev:
Nu lär ju inte polisen hjälpa, men att begära kompensation är rimligt. Var det en entreprenör som gjorde felet så får väl grannen kompensera dig, och sedan driva en fråga om kompensation mot dem.
Vi har såna här frågor hela tiden, och jag förstår inte varför det blir så svårt. Reglerna är glasklara, bara att följa dem. Har grannen gjort fel har han ingen anledning att bli sur för att man står på sig.
Man följer inte regler!T Troberg skrev:Har grannen gjort fel så har grannen gjort fel.
hur skulle det se ut?
hemska tanke inga inlägg på bygga hus...
Det är ju rent dumt att som nybliven husägare rensa bort allt som uppenbarligen växt i flera år bara för att delar råkar växa in hos grannarna. Vill man själv ta bort det kan det vänta tills det är lämpligt.
Lika dumt är det att gå in på annars nark utan att fråga eller i alla fall ha en samsyn.
I det hör fallet är det enkelt dvs skriv bara till ägarna att de inte har något på er nark att göra. Upprepas det så är det svårt att skylla på att det är ett misstag.
Jag vet inte hur hortensia svarar på rejäl beskärning. En del växter gillar ju det, men om den visar sig ha blivit ledsen eller dött kan du gå in till grannen och kräva ersättning för en ny rejäl planta. Strunt samma om det var grannens entreprenör som klippte, det är grannens ansvar och de får själva ta upp det med entreprenören om de vill ha ersättning för ersättningen.
Tills dess sätter du upp ett rött snöre i tomtgränsen, som någon tidigare har föreslagit. Man klipper inte på grannens sida 😠
Ironiskt nog har jag aldrig bott i lägenhet men jag kan se skillnad på sly och en omskött trädgård.K Kakelugnen566 skrev:
Har man 4 månader på sig att inte inkräkta på grannen men väljer att gråta på bh när grannen tar hand om de vildvuxna så...
Titta noga på bilderna så är det uppenbart ett problem som pågått länge med tanke på "20cm " grenen tidigare är kapad.
Slår det sen nya rotskott som inte hålls efter så ser jag inte problemet.
Den förra ägaren skötte inte tomten och de inkräkta på grannen. Den nya ägaren fortsätter i samma stil.
Grannen klipper de grenar som går in på dennas tomt vid roten för att slippa klippa igen om 2 veckor
Jag är väldigt nyfiken på förebilder där det tydlig framgår hur fint det ser ut innan grannen klippte ner 😉
På din tomt får du gärna titta på vad som växer upp men klipp bort de som går över till grannen innan du väntar
Om vi nu ska bli personliga så gick jag in till min första granne inom en vecka från inflytt och presenterade och frågade hur de ville göra med häcken som var gemensam och hur de önskade att den klipptes trots att den enligt vad jag kunde se stod på min sida.K Kakelugnen566 skrev:
