nino nino skrev:
Jo så är det väl men det är väl nätägaren som lägger ner kabeln även till mätarskåpet?
MultiMan MultiMan skrev:
Jaså? Jag har alltid fått höra att nätägaren ansvarar fram till mätartavlan och så har det fungerat för mig och andra där jag bor.
Från eon idag:
TS skriver följande i första inlägget:
F FredSka skrev:
• Vi delar mätarskåp som dessutom står i linje med våra tomtgränser.
Alltså, kabeln går från mätarplatsen till huset, å den är kundens/TS egna ansvar.
Dowser4711 och 4 till
Precis det stämmer, det är vi som äger kabeln och inte nätägaren
Dowser4711 och 2 till
Då är det ju märkligt att din kabel går in på grannens mark om skåpet står i tomtgräns, annars har han slagit ner jordankare väldigt olyckligt.
Kan ändå tycka att det är hans ansvar, förstör jag nåt så står jag för det även om det är en olycka
Sernando och 6 till
Ja det är väldigt märkligt faktiskt. Våran tomt delades upp i två men för länge sedan så kan nog inte se nån koppling där ändå.
Det är det som är det tråkiga i det här att grannen går upp i affekt och ser det som vårat fel att vår kabel går där..
Lös då problemet nu i dag med ett nytt kabeldike på egen tomt som det ska vara, du gräver (eller betalar) självklart för arbetet själv då det varken är din grannes eller hans försäkringsbolag fel att din kabel är nergrävd på fel fastighet.
Roger Fundin och 4 till
Juridiskt är det ditt "fel". Det är fastighetens kabel och den går på fel plats. Som ägare är du ansvarig och om grannen kräver att du tar bort den är du juridiskt skyldig att göra det.
Hur det blev så,
Jag gissar att elen till båda husen installerades samtidigt. Kanske av samma entreprenör som drog nätbolagets el till skåpet. Det blev då billigare att bara gräva en grav så långt det gick.
I fastighetsgräns. Men så hamnade det lite fel.
Så tycker många men inte lagen.
Roger Fundin och 5 till
om någon parkerar sin bil på min tomt kan jag altså dra ett jordankare genom taket utan att behöva betala?
Anna_H och 9 till
Nej.
För det är ingen olycka. Du är inte blind. Du ser och vet att bilen står där.
Hade grannen varit medveten om kabelns placering och dragit jordankaret i den för att jävlas skulle den juridiska situationen varit annorlunda.
Stensson11 och 8 till
Moget!
Lös problemet istället för att skapa nya.
  • Wow
Stensson11 och 2 till
Grannens Häck
F FredSka skrev:
• Granne väljer att bygga vedskjul precis intill tomtgräns utan att fråga oss om lov och träffar vår elledning med jordankare.
• Vi delar mätarskåp som dessutom står i linje med våra tomtgränser. Tydligen så går våra elledningar på deras tomt längs tomtgräns innan de svänger av mot husen.
•Vår försäkring sa att det är grannen som ska anmäla skadan till sin försäkring eftersom dom har åsamkat skadan. Deras försäkring sa att det är vi som ska anmäla skadan eftersom att det är vår egendom.
•Det slutar i att vi fick starta ett försäkringsärende iallafall och nu får stå i att ringa runt till alla entreprenörer och dessutom kommer få stå för åldersavdrags kostnader då kabeln är så pass gammal.
•Grannen vill inte ta på sig ansvaret och går ej att diskutera med. Han kunde tänka sig att dela på självrisken…
•Försäkringen vill reparera skadan och står för reparationskostnaderna men grannen vill inte ta ner sitt fina vedskjul som de spenderat en massa pengar på.
•Vi anser ju att gräva ny kabel vore bäst och hållbarast. Men det kommer att bli dyrt även om försäkringen kommer stå för vad reparationskostnaderna hade blivit.
•Just nu har vi temporär el från kabel som ligger på mark och är kopplat till mätarskåpet.
Vad har vi för rättigheter i det här?
Jag tycker att det är märkligt att vi ska stå för alla kostnader det här kan medföra beroende på ålder på kabel.
Dessutom att det är grannen som åsamkat skadan genom att olovligt bygga vid tomtgräns.
Det här har tagit sådan kraft och energi från oss med hundra samtal till alla möjliga människor och företag.
Så hur kan vi gå vidare? Vad hade ni gjort?
Tacksam för alla tips och funderingar 🙏
Det kan väl vara lämpligt att säkerställa att grannen inte grävt på din tomt. Är ju ofta inte helt självklart var gränserna går.
Anna_H och 19 till
hsd
En liten detalj, är det så att när kabeln grävdes ner en gång i tiden så samsades grannarna och la båda kablarna i samma dike , grannen har ju el från samma mätskåp
blackarrow och 4 till
Bägge husen fanns innan fastigheten delades?
Om ja, då hade troligen bägge husen el via en elmätare, när sedan fastigheten delades så delades abonnemanget till två abonnemang och man gjorde det enkelt att bara sätta dit en mätare till.
Anna_H och 2 till
F FredSka skrev:
Okej! Det är ett vedskjul på 2kvm bara.
hur pass modern tror du kabeln är? Ungefär.
Kortslutning
Liten vebo alltså...gräv ett dike runt den på din tomt, skarva i en kabelbit.
Min åsikt är att grannen ska stå för fiolerna, det var han som var nere i jorden och härjade och innan dylika projekt begär man kabelmarkering.
Anna_H och 13 till
Vad mer kan man göra än att kolla lantmäteriet och mäta själv?
Känns som att det kan diffa med en halvmeter vilket i det här fallet gör stor skillnad.
Blåbäret_numero_uno och 3 till
Precis, hans ansvar att kolla med ledningskollen. Men ja precis vi kommer landa i att dra ny kabel ändå på vår tomt
HasvaH
