Har köpt 2 st granitstolpar med måtten 300x300x1700mm.
Har tänkt att låta dom sticka upp va 1300mm och kommer då ner 400mm.
Hade tänkt att gräva ner 800mm och gjuta upp en en form till 400mm under marknivå. Sen ställa ner stolpen och gjuta runt. Eller finns de bättre sätt?
Ska man binda ihop stolparna som kommer ha 4m emellan för en elektriskt dubbelgrind?
Funderade på galvade 4kantsrör.
personligen hade jag nog velat ha mer nerstick på stolpen. Men det är bara en personlig åsikt, har ingen aning vad som är brukligt.
Hidalgomustang
Ska du gjuta fast dina stolpar så bör du gjuta allt i en gjutning dvs från 800mm under mark och upp runt stolparna. Detta för att annars får du en brytpunkt i stolpens underkant och vatten kan ta sig in och skada eventuell armering.
Du får komma på något sätt att "hänga stolparna i luften när du gjuter fast dem. Jag brukar spänna brädor med tvingar runt stolpen och palla med klossar till rätt nivå.
Fundera även på om du ska borra in armeringsjärn i stolparna som fästs i järnen du har till plinten.
Grindstolpar är ett gissel för de frestas från alla håll.
Lycka till!
Låter smart.
Tror du man på något sätt skall fixera ihop dom. Eller lär förbindningen Knäckas på sikt?
