3 389 läst ·
7 svar
7 svar
Grå eller svart puts på EPS
EPS tål 80 grader, så det är väll frågan om det kan bli så varmt?
Om det är vanlig vit EPS du använder är det troligen inget problem.
Men om du använder den nya grå EPS:en skulle jag vara mer tveksam.
Den innehåller grafit och binder mer värme och blir därför varmare.
Den som givit dig uppgiften om 110 grader vet inte vad han pratar om. Den tål INTE 110 grader.
Jag har sett den smälta vid mycket lägre temperatur.
Möjligen klarar den 110 grader under mycket kort tid, men det är ju inte det som gäller för dig.
Jag känner inte till det bolaget. Men om man ser på deras hemsida så ser produkterna ut som många andra liknande symstem som byggs i EPS. Så enligt min bedöming har de nog missupfatta vilken temperatur materialet klarar. 110 grander är materialets smältpunkt, då det övergår till att bli flytande.
Men med tanke på att materialet består av 98% luft och bara 2 procent material börjar det att dra ihop sig vid en lägre temperatur. Jag har själv sett detaljer som utsatts för 95 grader under 2 dagar och de blev 90 % mindre. Men jag tror inte att du ska oroa dig för mycket. Det har byggts sådana hus i väldigt många år i både Europa och USA och jag har aldrig hört talas om att EPS har blivit förstörd under putsen.
Temperaturen blir nog inte så hög under putsen. Det finns ju många fördelar med att bygga med EPS, så jag tror det är ett klokt val.
