Jag skulle vilja ta bort väggen mellan WC och Klk och göra om klk till en dusch, ev med badkar också (om det får plats).
Placering av toalett och handfat förblir som den är.
Det finns källare under huset, kan man dra nytt avlopp till dusch och ev badkar den vägen?
Sätta igen dörren in till klk tänker jag mig.
Kanske bygga en halv-vägg till toan så man sitter lite i fred. En dusch i övre högra hörnet och ett badkar fristående i det andra hörnet? Eller vad har ni för kreativa idéer?
Är det någon som har en prisbild på ett sådan projekt. Jag har inte några kvm, men det är ju inte stora rum som ni ser enligt bilden. Tänker mig klinkers på golv och väggar i modern stil och det finns redan vattenburen golvvärme.
Tack på förhand!
Allt är möjligt, frågan är bara vad man ör veredd att betala för det. Kostaden är inte alltid proportionell till ytan.
I ditt fall kan du får en ganska bra kostnadsuppskattning för material och inredning själv - bara att kolla kvm och vad du vill ha.
Det som är svårare att uppskatta är arbetskostnaden för konverteringen. Det beror på vad det är för bjälklag, hur rören går och hur lätt det är att dra om dem via källaren. Om det går något viktigt i väggen mellan klk och toalett (typ el eller fiber).
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
När det gäller placering av toalett och handfat kan man absolut utgå ifrån att de ska vara på ungefär samma ställe som idag, men kanske det inte går att ha dem exakt som idag eftersom det t.ex. måste vara minst 6 cm mellan kanten av avloppsröret och tätskiktet på väggen. I gamla badrum/toaletter kan det vara betydligt mindre.
Man får ofta riva väggar och golv för att de behöver förstärkas för att tåla kakel och klinker utan att fogar och tätskikt spricker.
Ett vanligt badkar är ungefär 150 cm långt och 70 cm brett. Om man placerar ett sånt i klädkammaren så finns det nog ingen plats kvar för en dusch, eftersom rummet ser ut att vara ungefär 150 cm brett (på ritningen) och 100 cm högt (på ritningen) utifrån storleken på själva toalettstolen. Det finns duschbadkar som är bredare i ena änden och där har plan botten som gör den enklare att stå och duscha, men det är ju fortfarande en badkarskant att kliva över.
Badrumsrenoveringar av små och medelstora badrum med kakel och klinker brukar ofta landa kring 200 000 (innan/efter ROT beroende på lokal arbetsmarknad) plus kostnaden för kakel, klinker och inredning. Med våtrumsmatta och -tapet kan man ibland komma ner betydligt i pris, särskilt om man själv kan tänka sig att riva mellanväggen och befintliga ytskikt.
