3 689 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Göra vinter i fritidshus
Vi har en sommarstuga med egen brunn och närmar oss nu vår första höst/vinter i stugan. Stugan har året runt vatten, diskmaskin, tvättmaskin, dusch och WC
Det finns en elkabel vi kan slå på från badrummet och det finns en frostvakt (typ element) under diskhon.
Vi tror att förra ägaren haft luftvärmepumpen igång för att ge lite underhållsvärme på vintern.
Jag försöker ta reda på vad jag behöver veta inför vintern. Vill såklart inte att rör ska frysa. Samtidigt är jag inte så sugen på en hög elräkning.
Tar gärna tips på vad jag ska vara uppmärksam på och titta efter. Hur gör ni på vintrarna i era sommarstugor?
Vad är det för typ av konstruktion? Om det är ett mera rustikt hus med väggar av plank eller stockar och isolering av kutterspån så är det möjligt att det går att kallställa över vintern.Plankan82 skrev:
Då gäller det att tömma alla ledningar på vatten, vilket inte alltid är helt enkelt. Vattnet blir gärna stående i de lägre rören. Även varmvattenberedaren måste tömmas. Det kan vara lite meckigt. Det räcker inte att öppna en varmvattenkran, man måste öppna någon ventil i bottnen på beredaren. Stäng av allt vatten, helst ute i gatan.
Är det ett modernare hus, isolerat med glasull, är det inte lämpligt att kallställa det. Då får ni sätta luftvärmepumpen i frysskyddsläge. Men naturligtvis är det en säkerhet att tömma så mycket som möjligt ändå. Det finns ju alltid risken att det blir elavbrott.
Vet ni om luftvärmepumpen är sådan att det fortsätter i det läge den var om strömmen går och sedan kommer tillbaka? Eller måste den startas om manuellt?
Tänk på att öppna skåpluckor under diskbänken m.m. så att värmen kommer åt även de rören.
Tack för snabbt svar och bra tips!A andersmc skrev:Vad är det för typ av konstruktion? Om det är ett mera rustikt hus med väggar av plank eller stockar och isolering av kutterspån så är det möjligt att det går att kallställa över vintern.
Vi har varmvattenberedare och hydrofor i badrummet så att kallställa helt känns svårt och vi kommer vara ute i stugan till och från under vintern också.
Huset är en ganska klassisk ”sportstuga” om 65kvm, byggd 1970. Oklart hur isolerad den är och med vad. Förra ägaren har iallafall varit i stugan även vintertid (dock inte permanent).
Ska kolla upp hur luftvärmepumpen fungerar vid ett elavbrott. Vi lämnade den igång nu när vi åkte - lite osäker på när på hösten man behöver börja med underhållsvärme? Vi håller till i Roslagen.
Har du hydrofor så har du också en pump som absolut inte får frysa. Då spricker den.Plankan82 skrev:
Smart! Klarar man en vinter utan att oroa sig + att bli ruinerad av elpriser då?
Jag ser elförbrukning hos vår elleverantör och kan då snabbt även se om värmepumpen stannat och det går på element. Vad som är dyrt får du själv avgöra när du ser din förbrukning och kostnad för el.Plankan82 skrev:
Vi kan ju ha olika stor plånböcket
Renoverare
· Uppsala
· 2 221 inlägg
Det går ju att montera loss pumpen och tömma den på vatten. Min pappa gör så, men han har pump i en ouppvärmd vedbod.Plankan82 skrev:
Jag kallställer hela sommarstugan, tömmer systemet och har bara värmekabel på i inkommande vatten fram till huvudavstängning. Men i mitt hus är det självtryck, så inga pumpar eller hydroforer som kan frysa sönder.
Vad har du för brunn och pump? Är den borrad är det inget problem med pumpen.
Tömma vattenledningar är oftast inga problem, kan t.ex. göras från säkerhetsventilen på varmvattenberedare, vid anslutning till hydrofor, etc. Det man inte får glömma är blandare med backventiler som måste tas bort och tömmas. Jag har tidigare även blåst ut vatten med tryckluft, men efter installation av llvp och innetemp på 12 grader hoppar jag över det.
Kan ju även gå att tömma ledning från brunn så att den värmekabeln inte behövs.
