1 981 läst ·
2 svar
2 svar
Göra rent vattenlås i kök, trots inga problem just nu?
Kanske en dum fråga, men jag bor i hyreslägenhet och har egentligen inga problem just nu, men jag hade smärre problem i fram tills nu då det tog en liten stund innan det tömdes i diskhon. Jag vet att man kan (bör? Ska?) göra rent vattenlåset i handfatet i alla fall en gång per år, men hur är det med vattenlåset i köket? Det är ju mer komplicerat och det finns en överhängande risk att det blir problem att sätta tillbaka alla delar och få det att fungera som det ska, men är det något man kan göra själv? Jag löste problemet jag hade genom att köra med en vaskrensare. Men efter att ha bott i samma lägenhet i i snart sex år får jag lust att rensa ut skiten. Det är Ifö Concert 8840, och jag såg en tråd här i forumet från 2014 där en rörmokare hade svarat trådstartaren att det var ett relativt lätt vattenlås att göra rent. Jag kanske har löst problemet tillfälligt med vaskrensaren men vill se om det finns gojs som kan behövas tas bort manuellt.
Tack å hej!
Tack å hej!
Det är inga större svårigheter att göra rent vattenutloppet från kökshoarna. Eftersom du känner dig lite osäker på monteringen så ta bilder under demonteringen så hittar du lätt tillbaka med sakerna i rätt ordning.
Men det bästa sättet att undvika problem med vattenutloppet i kökshoarna är att konsekvent undvika att skölja ner fett där. Skrapa alltid av stekpannor/tallrikar/mm i matkomposten innan du sköljer dom, då får du garanterat inga problem. Dessutom blir kommunen glada eftersom du inte bidrar till att sätta igen VA-stammarna i gatorna.
Personligen har jag aldrig gjort rent vattenlåset och rören i köket eftersom vi aldrig kör ner fett direkt där.
Och har du ingen matkompost, dags att du börjar med det nu direkt, inte hållbart att slänga matavfall i vanliga soporna
Och har du ingen matkompost, dags att du börjar med det nu direkt, inte hållbart att slänga matavfall i vanliga soporna![]()
Tack, Mats-S!
Kör inte fett i avloppen som tur är. Då vet jag! Ska inte hålla på med rören om jag redan löst problemet med vaskrensaren.
