5 864 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Göra rent fläktfilter av metall, utan att få fettet i avloppet
jag ska göra rent mina fläktfilter. De består av finmaskiga metallnät och är alldeles fulla med fett efter ett par år. Tidigare har jag hällt avfettningsmedel över dem i duschen och kört varmvatten genom dem. Jodå, de blev rena, men lite senare fick jag anledning att tänka över mina rutiner med stekpannedisk, fläktfilter och annat, när jag fick ta mig an en fettpropp i avloppet. Så, inget mer fett i avloppet, och helst inte ut i rabatten heller... så har någon ett tips på hur man kan få rent fläktfiltren?
Tog med filterna när jag skulle tvätta bilen, avfetting och högtryck i gör det själv hallen, som nya.
Det var filter som jag själv inte skitat ner.
Mina egna går i diskmaskinen typ var 14e dag, då uppstår aldrig problemet.
Moderator
· 56 268 inlägg
Diska i maskinen. Det fett du får ut i avloppet upplöst av diskmedel, kommer inte att fällas ut i rören, mer än marginellt. Det somfastnar är framför allt fett du sköljer ned med varmt vatten det är inte upplöst, bara smält.
Ok, diskmaskinen, alltså... de är där nu. Hade en reparatör här för ett tag sen, som visade något skitäckligt i maskinen som han kallade "skägg". Känns som att det ska bli rena tomteskägget där nu, men jag litar på er, ni verkar veta vad ni pratar om.
Tack för era svar. Återkommer med rapport
Allvetare
· Västra götaland
· 10 423 inlägg
Jag har gjort på samma sätt som jag gör rent i duschen med kakel osv.
Tillverka en "pasta" av bakpulver, vinäger eller ättika och "bre på", sen har jag sprayat på lite mer ättika och låta det stå och gå till sig en halvtimme, sen spola rent. Det fungera bra.
