3 439 läst ·
4 svar
4 svar
Göra om värmesystemet?
Hejsan alla värmeexperter!
Vi har tänkt köpa ett litet hus på landet. Bara drygt 100kvm i ett plan. Huset värms upp av el-radiatorer samt en kakelugn i vardagsrum. Det finns en liten varmvattenberedare så det finns inte speciellt mycket varmvatten.
Kan man kompletera huset med golvslingor och koppla dessa till kakelugnen för billigare värme i hela huset?
Kan man köpa en större varmvattenberedare och koppla den till kakelugnen för mer varmvatten? Och kan denna även fungera som ackumulatortank?
Hur mycket kan kakelugnen klara att värma upp egentligen?
Vi har fri tillgång till ved men huset är så pass litet att det finns ingen riktig plats för ett pannrum. Golven i huset skulle behöva bytas så det skulle passa att lägga ner vattenburna golvvärmeslingor då resten av huset är helt el-uppvärmt.
Är det någon som har erfarenheter av liknande lösningar är det något man måste tänka på ?
Tack för tips och ideér!
Vilken typ av ventilation är det, om det inte är självdrag så kanske
frånluftsvärmepump kopplad till vattenburna element vore det billigaste alternativet. Då värms varmvattnet indirekt av kakelugnen och värmen till övriga delar likaså.
Info:
Golvvärme tillsammans med eldning i kamin blir väldigt svajigt, dvs när man eldar kallnar golven, och när elden falnat så tar det en bra stund innan golven hinner bli varma och innetempen hinner sjunka. Iofs så är det nog bättre med kakelugn än kamin i detta avseende.
Om ni skaffar element och FVP, se till att elementen blir överdimensionerade så funkar värmepumpen bättre.
Info:
Byt V V beredaren mot en ACK-tank med V V-slinga och elpatron. Den kan sedan kopplas till golvärmen och valfri värmekälla, det finns ju tex vattemantlade köksspisar och en Luft-Vatten värmepump fungerar också bra, mycket bättre än frånluftsvärmepump.
Det finns ju kökspannor med vatten buren värmesystem. kan ju funka om man vill byta ut en gammal vedspis!
bara en idé....
bara en idé....
