8 016 läst ·
46 svar
8k läst
46 svar
Göra om uppfarten för hand? Inkl bila betong
Jag skulle nog valt antingen den enklaste lösningen; byt ut eller fyll på mittremsan med mindre fraktioner så att den blir mer fast. Eller den dyrare och mer arbetskrävande lösningen; byt ut gruset mot marksten.
Det tar hand om problemet med en jobbig mittremsa.
För att ta hand om problemet med att passera en parkerad bil hade jag antingen gjort som någon föreslog; lagt en meterbred passage förbi där bilen normalt parkeras. Eller så hade jag - om plats finns - anlagt en parkeringsplats för bilen till höger om uppfarten.
Är inte det en billigare lösning att städa ur garaget än alla andra förslag ni ger i tråden?T ToRy skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 459 inlägg
Problemet är ju att man bygger fel man behöverT ToRy skrev:
Bilgarage
Carport
Förråd med garageport
Verkstad
Trädgårdsförråd
Inneförråd
Stort tack för alla svar och råd, vilket rörande intresse. ☺️
Några svar och reflektioner.
Kan inte använda garaget, vi har en stor bil och garaget är mkt trångt. Skulle kanske gå att röja ut men problemet är en stor lådcykel som måste stå där, samt att vi numera (ej på bild) laddar bilen nere vid husets hörn.
Inser utifrån kommentarer och beräkningar att detta är helt orimligt att göra för hand i alla fall. Hittade en bild för två år sedan då vi hade hjälp att gräva upp baksidan för ny altan, det var då som vi samtidigt fick mittremsan uppgrävd med minigrävaren. Så betongen är nog 10 cm tjock i alla fall.
Tog också en ny bild uppe vid garaget, en stor betongplatta som ni ser. Inte superrolig att bryta upp…
Ledningar - ja det vet jag att man måste ha noga koll på. Vet inte ännu hur det förhåller sig förutom att bergvärmen har ett borrhål rakt under minigrävaren i bild samt då en ledning rakt åt höger in i huset. Denna måste de ha lyckats lägga under betongen eftersom det gjordes ca -98.
Marksten i mitten och på ömse sidor kanske kan vara en idé trots allt. Även cirkeln som någon länkade till var fin.
Kan inte lägga något ovanpå betongen pga nivåskillnad som ställer till det med grindarna, så det får nog bli ngt av följande;
1. Behålla detta tills vi har råd att göra exakt som önskat
2. Bredda med nytt grus och granitkantstöd mot resp. gräsmatta
3. Samma fast med marksten.
Tiden får utvisa vad vi orkar och vill 😅
Tycker verkligen du/ ni ska ta ett omtänk på detta. Det är en ganska exklusiv uppfart du har. Det behöver inte alla bli “grylligt” med en Kombo med tex. marksten. Kan bli vackert.
Vi är nog många som haft lite utsvävande/radikala idéer på vad som behöver åtgärdas på våra hus.
Jag kan också lite känna på ett lite flummigt sätt att det ni har där är en ganska påkostad lösning som tidigare ägare installerat och därmed är en del av husets/ tomtens utformning och själ, och förtjänar att vara kvar. Att bryta det utan klar anledning gör det bara mer slätstruket och själlöst/mainstream. Inget Ont menat.//
Tror denna är det bästa i ert fall. Ni har en uppfart som fungerar men som ni inte riktigt gillar estetiskt. Att lägga arbete och pengar på att göra något ni inte är 100 på kommer bara kännas ännu jobbigare och dyrare och lär leda till att ni försöker slarva eller snålar ur.B BAv11 skrev:
Lev med det istället och håll utkik tills ni hittar något ni vill ha, håll sen utkik ett tag till och om ni då har fastnat för det så kommer ni inte tveka om pengarna eller arbetsinsatsen utan göra det med glädje! Det är mycket lättare att bygga något man vill än att ersätta något man inte vill ha
Förstår dig såklart helt och hållet. I vårt fall så letar vi efter balansen mellan att bevara och modernisera. Vi får se var uppfarten kvalar in, men tveklöst är den ju ganska unik i nuläget och otroligt hållbar.P pette skrev:Tycker verkligen du/ ni ska ta ett omtänk på detta. Det är en ganska exklusiv uppfart du har. Det behöver inte alla bli “grylligt” med en Kombo med tex. marksten. Kan bli vackert.
Med små medel fick vi under vårt första år här gjort stor skillnad, här kan ni se hur gräs mellan spåren ersatts med grus och hur staketet fick en stor förändring. (Även utebelysning och målad grund samt upprustat garage gjorde stor skillnad)
Det blir nog paus med uppfarten nu i väntan på eventuellt större steg, så får vi ruva på alla goda råd och idéer i tråden, mycket tacksam för alla svar. 👍
Jag gjorde motsvarande för hand, men då mindre lång men mycket bredare. Det var asfalt. Grävde ur 20cm. Fraktade bort med släp. Köpte gårdsgrus på lastbil. Inga problem.B BAv11 skrev:Hej,
Vi är lite trötta på uppfarten som består av två helgjutna spår av mönstrad betong (ev. så gammalt som 60-tal), och i mitten ligger singel som vi själva lagt för ett par år sedan då det var gräs från början. Se bild, lite mörk man man förstår ändå. Singelremsan är snygg men inte så funktionell, den är inte paddad utan man sjunker lätt ner med skor och cykelhjul.
Idén är att ersätta med traditionell grusad uppfart som även ska bli lite bredare och inkludera lite av gräset till höger i bild.
Men, detta kräver ju att bila bort en massa betong och att schakta ur 35 cm. Då vi inte har ekonomi att anlita någon just nu, så funderar jag på om detta kan göras helt för hand. Det är ändå ca 100 kvm yta, blir mycket att gräva bort och förmodligen kan vi lägga alla massor utom betongen på vår tomt som är stor bakom huset.
Har tidigare schaktat kanske ett par kubik på tomten och skyfflat singel från två big bags, men detta är i en helt annan liga. Får ju även sätta kantstöd, gärna granit, som är ganska tunga.
Görbart för hand av en småbarnspappa eller borde jag hyra minigrävare? Kommer inte att orka köra bort massorna på tomten för hand utan det får nog bli eldriven skottkärra eller ev. hämtning med lastbil.
Tacksam för råd och tips!
Då ligger där bärlager under asfalten redan, tveksamt om det.liggee utanför betongen, där.hade väl varit gräs också så där behöver man ta bort mer.elpaco skrev:
