Hejsan,
Vi har precis köpt en villa på 110 kvm. Vi kommer tvingas byta tak, kök, badrum och el i huset. Köket är inte akut men när vi ändå är igång. Villan ligger centralt så räknar med att alla investeringar kommer öka värdet dramatiskt.
Vi kommer ta bort väggen mellan matrum och kök och försöka göra ett större öppet kök.
Jag har två frågor:
1) Hur ni tror att vi lämpligast placerar TV:n och soffgruppen i anslutning till TV:n?
2) Hur gör vi för att få så bra kökslösning som möjligt?
Tackar på förhand
/Klihmpa
Jag har två frågor:
Tackar på förhand
/Klihmpa
Åt vilket håll är norr?
Det finns inga sovrum, ingen toalett, och ingen trappa!?
Det står groventre där tvättmaskinen finns. Betyder det att ordinarie entre är i andra änden av huset, in i vardagsrummet? Eller var finns den?
Var finns väg, infart, uppfart/garage m.m.?
Lite beroende på dessa saker, så ta bort väggen som sagt. Lägg till en vägg mellan matrum och vardagsrum, från höger yttervägg och in. Sätt TV'n på den.
Köket kan man fundera på, antingen en köks-ö eller i vinkel mot vardagsrummet.
Matplatsen hade jag nog gjort om till ett eget rum, och om möjligt flyttat dörren från groventren så den går in till matrummet istället.
Stäng dörren mellan groventre och dusch, och öppnat upp från matrummet istället, samt satt en toa där inne också.
Möjligen till och med flyttat ner övre väggen i groventren en bit, så att dörren in till matplatsen (som blivit eget rum) kan komma där istället. Och då haft köket i en vinkel mot matplatsen istället.
Hejsan,thomasx skrev:Åt vilket håll är norr?
Tog inte med resten men det borde jag kanske gjort. Du har garaget ut genom groventrén och till höger i bild.
Syd är rakt upp i bild och väster är till höger.
Den vanliga entrén är ovanför bilden och du kommer in från vänster. Det som är bortplcokat är tre sovrum och en klädkammare över i bild.
Problemet som jag upplever det är var vi ska placera tv:n. Rummet är ungefär 36 kvm i area.
Jag tror att väggerna på tvären är bärande, så jag vet inte om det är möjligt att flytta på dem, men det kanske går?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
36 kvm rymmer ju mer än en soffgrupp. Vad har ni tänkt att ha mer och som också behöver planeras in?klihmpa skrev:Hejsan,
Jag har tyckt det varit enkelt att prova ut olika möbel- och väggplaceringar i programmet Sweet Home 3D.
Hamnar inte soffan mitt i dörröppning mot resten av huset, dvs uppåt i bilden, då?Ögonfröjd skrev:
Ska du göra detta innan ni flyttar in?
Om inte, så är mitt förslag att lägga arbete på allmänt underhåll i några månader först och känna av vad ni vill, troligtvis värker det fram under tiden.
Uterum & garage som ytterväggar – hur placera bra tilluft?
Ventilation -
Placera friskluftsventilen lågt om frånluft i tak?
Ventilation -
Bygga om friggebod från -97 till bastu placerad vid kommungräns?
Ombyggnad garage planlösning
Planlösningar -
Placera laddstation till robot på jord och koppla in sladd inomhus
Robotgräsklippare
