39 894 läst ·
1 svar
40k läst
1 svar
Göra om gräsmatta till parkeringsplats med grus
Har ca 100m² gräsmatta (blir lervälling på hösten) där vi parkerar bilen. Bor i Skåne. Tänkte gräva ur hela gräsmattan och lägga grus som toppskikt. Har läst massor av trådar i ämnet men vore tacksam för hjälp att räta ut en del frågetecken..
1. Hur djupt bör man gräva ur? Ska hålla med marginal för 6st personbilar. 40 cm?
Om man vill att "bajsbilen" (alltså stor slamsugande lastbil som tömmer trekammarbrunnen varje år) oxå ska kunna parkera utan att det ser ut som en flock dinosaurier sprungit förbi ?
2. Efter utgrävning ska vi lägga markduk (geoduk). Vilken klass bör man använda (klass 2 är väl vanligast), men behövs klass 3? Eftersom duken levereras på rulle så får man lägga omlott antar jag, eller hur gör man egentligen när man lägger duk. Bara att breda ut och vika upp på kanterna eller?
3. Tänkte använda grus 0-32 i botten som bärlager. Ca hur tjockt lager och bör man padda?
4. Kruxet nu är om man ska ha ett lager mellan 0-32 och toppskiktet? Läste nånstans om 0-16, är det bra val eller slänger man på toppskiktet direkt på bärlagret? Paddning?
5. Vad rekommenderas som toppskikt, vill inte ha någon nollfraktion då det lätt dras in i huset. Ca 3-4 cm är väl bra tjocklek då det annars blir för "tungt" att gå i när man sjunker ned...eller?
/ "Skrivbordsnisse" som försöker lära sig bli händig
1. 40 cm duger alldeles utmärkt till personbilar.
2. Du behöver inte köpa dyraste dukarna, de är specade för att klara av olika sorters stenstorlekar och du lär knappast lägga 0-150 på din uppfart. Välj en av de billigare alternativen.
3. Vi förutsätter att du gräver ut 40 cm. På detta lägger du:
- Geoduk
- 30 cm 0-32 Bärlager
- 7 cm 0-16/0-18 Väggrus
- 3 cm singel/natursingel/gårdsgrus/stenmjöl efter eget tycke
Vad noga med att padda de olika skikten ordentligt, annars får du vänta ett par ordentliga regn innan du kan köra "säkert" på ytan. Risk att köra fast finns annars.
5. VIll du har grus utan nollfraktion är det singel som gäller. finns ofta i 8-11 eller 11-16. Åk till en grustäkt och titta om du är osäker. Bergkross eller naturgrus, naturgrus är dyrare men rekommenderas om du vill kunna gå barfota.
Lycka till!
- Geoduk
Lycka till!
