8 677 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Göra om en Ikea fläkt till spiskåpa (spjäll) utan motor
Har nyligen renoverat köket och gjorde misstaget att sätta in en köksfläkt från Ikea, kopplat till ventilationen som är central. Jag får endast ha en sk spiskåpa med spjäll, dvs ingen fläkt med tryck.
Eventuellt kan jag ha en kolfilterfläkt men då måste jag själv ordna med ett don för frånluft, vilket känns rätt omständigt.
Eftersom jag redan köpt och monterat fläkten så vill jag självklart behålla den - vet någon om det går att ta ur motorn och på något sätt sätta in ett spjäll istället? Modellen på fläkten är Ikea Finsmakare.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Motorn brukar gå att ta bort för rengöring, så ta bort den, sen kan du kanske koppla på ett spjäll på ditt rör. Kräver lite kreativitet men det borde funka.
https://www.luftbutiken.se/spjall/4...zE7kWfqHWt2YQf0fISCIp4GOCW3adfnRoCZhsQAvD_BwE
Hej,S sanlin skrev:Hej,
Tacksam för hjälp!
jag är otroligt nyfiken om du lyckades med ditt projekt. Jag befinner mig nämligen i exakt samma situation med exakt samma köksfläkt från ikea.
Jag vore grymt tacksam om du kunde dela med dig!
