Storsockret
Halloj.
När vi flyttade in i höstas så påpekade besiktningsmannen att det pga lite sättningar är lutning mot huset. Inget vansinnigt utan mer ”ni kan fylla upp med lite jordmassa” ungefär. Skulle väl säga att det för ögat är närmare plant än lutning inåt. Gräsmatta hela vägen in till huset. Vi tänkte väl att det kunde vara nåt att ta tag i.
Vad ska man hitta på med det? Bara följa rådet och gräva bort lite gräs och fylla upp med vad, jord? Kanske lägga stenplattor, grusa? Inget alls?
60-tals hus på betongplatta, tegelfasad
edit * osäker på om tråden hamnade lite snett nu. Vi ser väl.
BirgitS
Plattor eller grus är ju bättre närmast grunden än gräs för att hålla betongplattan torrare.
Workingclasshero och 1 till
U
Lutningen bör vara 1:20 och sträcka sig minst 3 meter ut från huset.
Alltså 3 meter ifrån huset borde marknivån vara 15cm lägre. Men det är räknat hård yta, typ packad jord, plattor, asfalt osv. Fyller du på med grus som är dränerande så hjälper inte det avrinningen utan då ska jorden/marken under gruset luta 1:20
Storsockret
BirgitS
Har du någon aning om hur det bör vara när det är gräs där som i TS fall?
U
gräs växer väll i jord så och om det har nått år på nacken och folk gått på det längs huset så får det väll anses som ganska packat. Lutningen är densamma, 1:20.
Att ha gräs mot grunden är inget jätteproblem, dess rötter är inte djupträngande. Värre är buskar, rosor mm. Det som man vill komma undan är material som binder fukten, helst vill man ha dränerande skiva direkt mot grunden och därefter skall det vara tätt material, med lutning från huset.
Så det är bara kasta på jord så man får rätt lutning, eller gräva beroende på hur tomten ser ut.
BirgitS
