4 911 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Göra innetrappa i trä knarrfri?
Ahaa, en spaljétrappa med barnskyddslister. Av vad jag kan se på bilderna, så verkar stegen endast skruvade med en skruv per steg. :-/
OK. Det gäller att försöka lista ut var knarret kommer ifrån. Låt någon gå i trappan utan att klampa. ;D
Lyssna och försök lokalisera knarret.
Du kan iofs börja med att efterdra alla synliga skruvar i trappan. Även de som håller spaljén.
Även barnskyddslisterna kan vara en bov i dramat. Mellan listen och steget ska det sitta en liten plastbricka. Saknas den så kan det vara lösningen.
Testa detta först. Blir det inte bättre så fråga igen och försök att specifiera var ljudet kommer ifrån.
