· Stockholms Län
· 706 inlägg
Vi ska förse vårt kök med en separat diskmaskinsavstänging.
Blir dock fundersam på hur jag ska göra hålet för den i diskbänken. Bänken är en gammal vanlig rostfri sak från 80talet (rätt vek och sviktande), och hålet ska vara 20mm. Känns som att det lätt blir buktiga och vassa kanter om man ger sig på med borr eller hålsåg?
Hål för blandare har jag gjort tidigare med hjälp av en vanlig hålstans, men sådana hittar jag bara i 35mm
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Stegborr är smidigt.
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Har man bara en vanlig borr, t.ex. 5mm, rita upp en cirkel för tänkt hål och borra småhål hela vägen runt innanför cirkeln. Fila sista biten med rundfil.
Köpte en sk hålpuns en gång men har inte använt den till de diskbänkar jag installerat hittills. Antagligen har jag inte hittat den när det varit dags.
Använd HSS-CO (Cobalt) borr och skärvätska, förslagsvis CRC Supercut II, kör på lågt varvtal och tryck så hårt att borren skär och inte slinter. Men inte för hårt så att det blir buckligt. Lägg gärna någon spillbit av plywood, MDF eller liknande under plåten.
Stegborren jag har på jobbet har gått hårt och länge, ingen för-borrning har jag någonsin gjort och aldrig har jag haft någon form av kyl-vätska.
Den är av typen "svin-*itt" alias julgran av okänt märke.
Liknade:
Liknade:
· Stockholms Län
· 706 inlägg
En stegborr verkar helt klart som något man borde ha hemma i verktygslådan.
Tror vi att det duger med en från Biltema eller Jula, om man har en hålfrekvens på runt 1 gång vart femte år, eller kommer den bli slö halvvägs genom första?
