Bygger ett växthus, köpte begagnad 16 mm kanalplast. Satt upp reglar för taket men vädringsluckan? Hur gör jag den enklast, har 98 cm breda skivor, och 3 st 1 meters bitar för lucka. Halvfärdigt växthus i trä med uppställda takreglar och kanalplast-skivor redo att installeras på en gräsbelagd tomt.
Idag sitter alla reglar uppe och håller på att måla takreglarna. Skulle det funka med en meter brett gummi som gångjärn och sen en ram som ligger uppe ovanför kanalplasten i tryckt? Det blir ju en nockplåt högst upp som jag kunde dra in gummiggj i? Eller har du en bra lösning hemma?
Skulle detta funka, göra ett hål ca 80x80 cm i en ruta
Skiss av ett byggprojekt med ett 80x80 cm hål och ett gångjärn av gummimatta märkt "Gummi".
Och göra ett gångjärn i gummimatta
Ca 100 cm långt med bredd på 15 cm. Skiss av byggprojekt med ett 80x80 cm hål i en ruta och gångjärn i gummimatta markerade.
Lägga locket på gummilist och sen köra med självöppnande bivaxgrej. tål de minusgrader?
Bivax klarar bara tre vintrar sen måste man ta in dom till värmen.
Petteri Koste
