Glufsglufs skrev:
Då ska jag "förstöra" lite för dig kanske. Har du tänkt på att om det är jordtråd med så ska den märkas ut diagonalt åt andra hållet jämfört med dom andra, tex en femledare blir då fyra streck diagonalt uppifrån vänster ner till höger och ett streck diagonalt uppifrån höger ner åt vänster....om du förstår. Detta för att se att det är jord med i beräkningen. I annat fall mellan tex en kronbrytare som tänder två lampor och en kopplingsdosa så kanske det bara är tre trådar, fas och två tändtrådar och då är det tre streck åt samma håll.
Är det ett nytt ritsätt?
Hur ritar man nollan nu förtiden då?
Jag kan nog minnas tillbaka till 90-talet att det ritas så. Nollan har inget speciellt, bara att det påvisar att det är jord med i gruppledningen. Nu för tiden i ett nytt projekt så är det väl egentligen helt onödig men man skilljer ju som sagt på en dragning från central till kopplingsdosa jämfört med en dragning från en kronbrytare (båda med tre trådar fast den ena har med sig jord...ja du förstår). Att nolla inte märks ut på ett speciellt sätt antar jag att det beror på att den blåa får användas till annat än endast nolla.
elmont skrev:
Och hoppas att du verkligen har koll på antalet ledare som behövs annars blir det bara förvirring, är antalet ledare utmärkta tar man lätt för givet att det ska vara det antal som är angivet. Men tyvärr så stämmer det inte alla gånger och då blir man lite "trött".
Jag 100% på antalet ledare eftersom jag dragit kablarna själv
Ok, men numera ritas väl neutralledare som --/-- med en prick över och jordledaren som --/-- med ett tak över (T) eller används denna gamla modell fortfarande?
Jag tror det ligger i en övergångsperiod, beror helt enkelt på vem som ritar i så fall. Jag kan inte påminna mig om jag sett ritning så som du beskriver men å andra sidan så var det över ett år sen jag hade jobb med färdig ritning.
Så fick jag lära mig när jag utbildade mig för ett par år sedan. Böckerna var nog ytterligare ett par år äldre.
Om det är färdig draget och fungerar, varför ska du fixa en ritning för elektrikern?????????????????
Tänkte att det skulle vara lättare att diskutera med en ritning i hand vid en besiktning eftersom det inte är draget av behörig
Om han kanske vill göra nå´n ändring,tillägg etc
