2 628 läst ·
10 svar
10 svar
Göra dörrkarm djupare?
Hej! Jag ska sätta en gammal dörr i en modern dörrkarm och dörrbladet är lite tjockare än vad den delen av dörrkarmen där dörrbladet ska passa in i är djup. Det sitter ju som en list längs med hela dörröppningen sen längre in, som är trängre och som dörren stängs mot. Kan man stämma ut några mm runtom den månntro? Så det blir djupare där själva dörrbladet sitter? Eller är det ett jättejobb? Kommer ngn glipa blottas? Vet ej exakt hur dörrkarmar är uppbyggda.
Om det är möjligt, skulle jag nog hellre sala på utsidan av din nya karm så att den matchar dörrbladet.
Ska du ändra djupet så måste du använda en fräs, stämjärn duger inte, kommer att bli alldeles för ojämnt ...
· Korpilombolo
· 3 767 inlägg
Jag hade det motsatta problemet och limmade en list i karmen då den gamla dörren var tunnare än moderna. Det syns väldigt tydlig om det blir ojämnt så man behöver vara noggrann.
Jag skulle fräst en fals i dörrbladet eller bytt till en annan karm som passar.M Mosstorp skrev:Hej! Jag ska sätta en gammal dörr i en modern dörrkarm och dörrbladet är lite tjockare än vad den delen av dörrkarmen där dörrbladet ska passa in i är djup. Det sitter ju som en list längs med hela dörröppningen sen längre in, som är trängre och som dörren stängs mot. Kan man stämma ut några mm runtom den månntro? Så det blir djupare där själva dörrbladet sitter? Eller är det ett jättejobb? Kommer ngn glipa blottas? Vet ej exakt hur dörrkarmar är uppbyggda.
· Korpilombolo
· 3 767 inlägg
Om du känner till något snickeri i närheten kan dom skräddasy en karm åt dig eller att du köper planhyvlad fur av snickeriet (med måttbeställd profil) ock tillverka en själv.
