se bild
1. hitom sprickan skärs ett spår 5cm djupt? betong bilas bort. Tänkte först lyfta hörnen på byggnadenmen en äldre snickare tyckte
det var riskabelt och inte nödvändigt för ca 5cm nivåskillnad. Bättre gjuta plattan rak istället. Träkonstruktion såg bra ut inget som påverkats av knäcken i plattan, den har varit minst 30år.
2. tvätta rent, primea, armering + armering även in i gamla plattan? för bästa hållbarhet? räcker 5cm platta som gjuts på/fyller ut tror ni eller måste man bila bortdjupare? vill ha bra hållfasthet.
3. flytta brunn. till större och bredare, mer fall. Dock behålla utfarten som redan finns. 45gr vinkel bila ny ränna ch koppla på den gamla precis innan sprickan (om nu röret är helt dvs). Kommer endast användas för vatten.
4. sen har vi ojämnheter iplattan efter gammal gjutning, då det drog med plankor. Dessa förhöjningar ca 3-6mm höga tänkte vi slipa ner med hyrmaskin (inte fräsa blir för djupa spår)
Tacksam för all input..
  • Diagram och foton som visar detaljerad information om reparation av sprickor i en betongplatta, inklusive bilning, gjutning och flytt av brunn med illustrationspilar och annotationer.
Beror på vad du ska använda ytan till
verkstad/garage/ mek. fyrpelarlift.
Blir nog lite tunnt med 5 cm jag hade nog sågat djupare eller fyllt med nått vettigt flyt direkt
MultiMan
