2 415 läst ·
5 svar
5 svar
Gör jag rätt när jag tänkt bygga ytterväg?
låter väl bra... kom ihåg plasten bara, mellan gips-isolering...
Det finns många sätt och beror ju lite på hur övriga huset ser ut.... Annat förslag nedan som isolerar lite bättre:
Gips
Plyfa/OSB om du vill hänga upp tunga saker, typ klädhängare m.m.
45*45 liggandes, här drar du också all el m.m.
45 isolering
Plast
45*145 ståendes
145 isolering
o.s.v.
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/teknik/el_installationer/el_kok.jpg
Gips
45 isolering
Plast
45*145 ståendes
145 isolering
o.s.v.
Övriga huset är :
På putsad ytta har det murats upp me vit mexi tegel. och be nån mura upp farstu kvisten blir väl dyrt.
Angående plasten böverjag inte ha plast ut åt oxå?
Köpte in 195x45 i går, till botten och över delen i regel bygget så man kankse skulle ändra till 45x45 liggande sen 145x45 stående.
Nej, ingen plast utåt - du kan inte ha dubbla diffusionsspärrar. Plasten skall enbart vara på den varma sidan av väggen. Innanför panelen brukar det sitta en vindduk alt. utegips.
Virket kan du ju:
* Klyva själv
* Komplettera med en 45*45 om den totala väggtjockleken tillåter detta
* Byt
* Låte det vara, besparingen med en korslagd regelstomme på bara en farstukvist blir ju inte gigantisk...
Virket kan du ju:
* Klyva själv
* Byt
Eller den där asfaboarden som TS skriver om i första posten ...ByggaNytt skrev:
Vindduken/ asfaboarden /utegipset /vindpappen ska monteras så det blir .. ja just det vindtätt. Inga glipor där det kan blåsa in.
Ang plast, sätt plast ifall du har det i de befintliga väggarna. Var så noggrann som möjligt med att ansluta till den befintliga plasten, samt var noga med att få plastfilmen så tät som möjligt i övrigt. Tumregel, du ska kunna blåsa in luft i huset så det blir ett övertryck och det ska läcka så lite som möjligt genom plastskiktet. (Sen ska du givetvis inte ha övertryck i huset, men som princip...)
Är det inte plast i befintliga väggar skulle jag skippa det även på utbyggnaden.
Höja marknivå i sluttande/bergig tomt – hur göra rätt från början?
Grund & Markarbeten -
Vad gör jag nu när jag har sett en råtta klättra i körsbärträdet
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Vad gör jag när entreprenören inte vill stå för kostnaden att rätta till ett fel?
Frågor om juridik och fastighetsförättning
