1 583 läst ·
5 svar
5 svar
Google assistant fråga
Tänkte installera WiFi strömbrytare och Google Assistant till taklampor i hallen, första WiFi-strömbrytaren är kopplad rent fysiskt till lamporna. Denna gör ju så jag kan styra dem med appen.
Nu till frågan, kan jag ha en andra WiFi-strömbrytare som rent fysiskt inte är kopplad till hallamporna utan den tänder lamporna via WiFi och den första brytaren??
Idéer och tips mottages gärna.
säg såhär då: jag har en wifi-strömbrytare kopplad till utelamporna men vill ha en extra wifi-strömbrytare i sovrummet så jag kan styra utelamporna därifrån också. Går det?B BSOD skrev:
Du vill ha en knapp i sovrummet som styr switchen i hallen?
Det finns fabrikat där man kan göra så, och sannolikt också fabrikat där det inte går. Funkar såvitt jag kan bedöma med Shelly.
Google Assistant är i så fall inte inblandat.
Allt det där går bra genom att skapa rutiner i Google Home, men kräver röstkommando vilket inte alla gillar. Men ännu bättre via appen Tuya Smartlife. Skaffa en billig Tuya gateway och anslut den till ditt wifi så kan du göra automationer, tex att den andra lampan triggas via den första.
Jag är inte hundra på att man kan få till det i shelly, utan att använda deras api, eller webhooks. Funkar garanterat om man använder api. Tror inte att man bara kan klicka sig till det i appen, men jag är som sagt inte söker.
Plejd supportar denna funktion direkt i appen, utan programmering, har jag för mig.
