I mitten av mars, efter takbyte, kommer solcellsinstallatörerna att installeras 38 paneler, Ferroamp EH och 10 kWh batteri.
Söker tips från er som har något liknande och även använder Home Assistant till detta.
+ hur har ni gjort?
- vad ska man undvika?
K
Ferroamp har mqtt-stöd. Så styrningen ska vara lätt. Läste här i en tråd om att köpa till förlängd garanti att fönstret för att göra det var väldigt kort från installationen. Så är det av intresse så var på hugget så att man inte väntar
handfast
Jag kör Ferroamp med batteri och home assistant (HA). Du kan få ut mängder med data som du kan visualisera i HA och även styra batteriladdning efter spotpris.
Jag skulle råda dig att gå med i några Ferroamp grupper på Facebook. Där kan du läsa om många olika system med precis den setup som du tänkt dig. Grupperna Ferroamp Q&A samt Ferroamp club Sweden ger dig massor av info.
Litet smakprov på data som du kan presentera i Home Assistant med Grafana
Skärmdump av Grafana-dashboard visar realtidsdata för energihantering; ström, spänning, effekt och solenergiproduktion.
handfast
H
Wow, nu måste jag lägga lite tid på detta i min HA med Ferroamp!
H
Nu förstår jag inte riktigt vad du menar, förlängd garanti på Ferroamp för att lägga in i HA?
K
Nej, skulle nog gjort en styckeindelning. Tänkte mer ferroamp generellt.
Beolink
Snyggt!
En fråga: Kör du med ferroamps MQTT broker eller med den inbyggda mosquitto brokern i HA?
Dvs har du bryggat dessa och isåfall hur?
Beolink Beolink skrev:
Snyggt!
Snyggt!
Jag kör MQTT integrationen i HA. Ser ut så här…
  • Skärmavbild av en MQTT-integrationsmeny i en app, med inställningar och en IP-adress.
  • Mörkt tema, MQTT mäklarinställningar, IP-adress, port, användarnamn, lösenord, mobilgränssnitt, nästa-knapp, avancerade inställningar.
Beolink
Ah, du kör med Ferroamps MQTT broker, inte HomeAssistants.
Har du inga andra MQTT komponenter som du drar in i HA eller låter du dem gå mot Ferroamps broker?
Beolink
M MrSmith skrev:
Använd första steget i denna guide.
[länk]
Jo, det var exakt så jag gjorde. Men jag får enbart upp 2st sensorer:
EnergyHub Control Status: Unknown
EnergyHub ExtApi version: Unknown
(och unknown på dem)
(Därav frågan).
Beolink
O ozean skrev:
Har du följt denna? [länk]
Ja
