4 100 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Gömma kablar?
PeJo1970 skrev:
Det beror på vilken typ av kabel det är.PeJo1970 skrev:
Visst kan elkablar förläggas under puts eller murbruk.
På vissa kablar är det tryckt eller präglat vilken typ av kabel det är, EKK, EKLK och EQLQ är i normalfallet godkända för detta, men kolla med tillverkaren.
Sen ska kablarna gå horisontellt eller vertikalt inte diagonalt.
Kablarna går horisontellt och vertikalt, vilken typ av kablar vete sjutton, de är sen långt innan vi flyttade hit.P Peter787 skrev:Det beror på vilken typ av kabel det är.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Det är inte förbjudet och i praktiken inga problem att glömma installationsledningar bakom en taklist, men det är bra om man vet om det genom lämplig märkning.
Men då pratar vi i praktiken om nya kablar. De befintliga kablar du har är sannolikt kul (EKRK) och denna typ får inte gömmas. Så kablarna behöver bytas, och då kan man titta på fler alternativ för att gömma dem, tex infräsning. Du får dock måla över dem så att de smälter in bättre, men det måste framgå att det löper en kabel där.
Tack för utförligt svar, då ska vi kolla upp möjligheten att byta ut dem.Bo.Siltberg skrev:
