211 läst ·
3 svar
211 läst
3 svar
Gömma hål till krypgrund snyggast
Hej, ska lägga nytt golv i ena sovrummet, och i det rummet så är luckan till krypgrunden. Behöver gå ner där en gång om året och byta filter i avfuktaren så det måste vara tillgängligt.
I dagsläget så är det lagt löst golv runt hålet som man får plocka bort när man ska ner.
Jag undrar om nån har någon idé att göra det snyggare, men fortfarande lättåtkomligt. Ska lägga laminat golv är tanken.
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Skapa ett nytt undergolv över hålet och befintlig golvisolering (?) av en spånskiva. Anpassa höjden så att den (med laminaten) kommer att exakt matcha höjden på den nya laminaten runt omkring.
Gör den typ 1 cm mindre än hålet.
Limma fast laminaten på den så att det passar in i laminaten runt hålet. Gör en marginal på typ 2 mm mot befintlig laminat.
Montera två infällda draghandtag på den färdiga luckan så att du kan lyfta upp den vid behov.
Klart
https://www.beslagsbutiken.se/infallnadshandtag-inn-borstad-massing.html
Klart
Klart
[länk]
