Jag har frågat tillverkaren men inte fått något svar än, därför frågar jag här,
Jag skall dra 8meter +8meter rör från källaren (befintligt värmesystem) till min pusch 12:a som jag har på ovanvåningen (det är där jag skall ha golvvärmen)
Min fråga är då om jag ta wirsbo golvvärmeslang 20*2 iställer för 15mm kopparrör?
Jag har nämligen golvvärmeslang över (se http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/67536-skadad-wirsboslang.html )och kopparrören går nästan på tusen spänn...
Jag drar pex från källaren till mina fördelare. Jag ser inget problem i att använda pex istället?
OK!
Vad har du använt för koppling mellan pex 20mm och fördelaren?
Och vilken koppling har du använt när du kopplar på pex:en befintliga värmesystem?
/Ulf
Mina fördelare var anpassad för pex 25 mm (har 25 som stigare upp till fördelarna) så de delarna följde med. Men annars borde det väl finnas en hel del kopplingar att få tag på. (Pex->Klämring för koppar eller pex->gängad koppling). Vad är det för anslutning mot fördelaren (push 12:an?).
När jag kopplade på det befintliga systemet använde jag bara ett T-rör med klämringar för 22 mm koppar på två sidor och sedan för 25 mm pex.
Fick tag på alla mina delar genom törefors golvvärme. Jag talade bara om hur det såg ut idag, så skickade dom alla delar som behövdes.
Jag har en fördelare monterad 10-12 meter från övrig golvvärme - till den fördelaren var det enligt wirsbo ok att dra just 20x2mm slang. Fördelaren matar två slingor på 10kvm var.
Anslutningen till pusch12:A är 15mm klämringskoppling.
Men jag hittar ingen koppling som tar 20mm (bara 18mm & 22mm.)
Tänkte bara säga att jag nu har kopplat mattningen från källaren (PEX 20*2) till min pusch 12:a men men det är inte R15 på pusch 12:an utan jag fick sätta en bit 15mm cu som vanligt och sen:
* klämringkoppling (R15)
* (R15 till R20)
* PEX anslutning (R20-PEX)
/Ulf
