Hej, nu börjar första köldperiod med min golvvärme som installerades i våras. Rummet där den är installerad känns lite kyligt fast termostaten står på 23 C. Jag börjar tänka och förstår att rummet blir kallare om utetempen och därmed ytterväggen blir kallare och suger mer värme även om golvet fortfarande håller 23 C.
Läser i manualen och där står att termostaten kan jobba antingen på golvgivare eller på rumsgivare. Det borde ju vara bättre nu att använda rumsgivare eftersom det ju den temperatur man avkänner själv.
Men rumssensorstyrning går bara om golvsensorn är bortkopplad! Är inte det dumt? Jag vill ju att rummet blir varmt, inte golvet!
Eller ska jag skruva upp golvtempen till 26C?
S
För att få varmt i rummet med GV så måste du ha en bra övertemp på golvet , luften ska konvektera och värma övrig luft , det är svårt att få till det .
Kopplar du ur givaren och kör med luftkänning kommer du att få bra varmt på golvet ,
Du får testa vad som är bäst i ditt fall
Är lite av ett moment 22
