3 313 läst ·
16 svar
16 svar
Golvvärmerör 1mm för stor mot shunt!?
En fråga, har 17mm slang nerlagt som ska kopplas in i en LK m60 minishunt - tror slangen är standardmått för uponor shuntar, men hur som helst kom jag över en lk m60 och läste att där ska det vara 12 16 eller 20mm! Kommer man kunna koppla in denna utan någon skum övergångskoppling? Är en gu15 invändig gänga...
http://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Shuntar/LK-Minishunt-M60.htm
Jag har en M60 men med LK-slangar (16 mm). Jag tror att du får svårt att få in en 17 mm-slang i LK:s adaptrar. Antagligen stämmer inte heller innerdiametern så det blir inte tätt mot o-ringen i adaptern. Har du kollat med Rinkaby rör? De har nog båda systemen och bra priser, men brukar i och för sig inte vilja ge råd. En fråga på en adapterlösning mellan 17 mm-slang och LK M60 borde de kunna svara på.
Känn ingen press på mig inte...DIY_freak skrev:
Enklast är nog att loctaita en vanlig R15 mässingsmuff RSK: 1988039 í LK:s anslutningar på sekundärsidan. I denna muffen så monteras Uponors utvändiga dubbelnippel RSK: 2417921 - R15xR20 och på den nipplen passar kopplingssetet med RSK: 2417903 - 17x2,0 mm - G3/4
Problemet löst, fast det blir inte så snyggt.
Man ska alltid sträva efter att ha samma tillverkare på allt i golvvärmens värld!
EDIT:
Uponor hade visst en invändigt gängad övergång som jag missade. Inv R15 som passar direkt på M60 sekundärsida med loctite. RSK: 2417947
Då behövs bara kopplingssetet med RSK: 2417903
Muffen utgår då helt!
Kom på lite så här innan allt ska installeras att en elpatron på sommaren vore ju inte dumt - blir säkert rätt kallt på klinkersen på sommaråret när värmepumpen inte värmer vattnet så mycket. Såg att man kunde komplettera med lk heater 350w till denna minishunt - någon med erfarenhet av detta?
Nej, men jag brukar lura värmepumpen att det är lite kallare än vanligt ute så den värmer liite hela året. Jag stänger ju av alla radiatorer utom handdukstorken och badrumsgolvet så värmen kommer ju där den ska i alla fall.
Hmm, ja det är ju ett alternativ, men lite bökigt med bergvärme dock, men kanske får göra en ny setup för sommaråret för att om möjligt få lite varma plattorfb35523 skrev:
Jag har en IVT HT Plus C9-pump för bergvärme. Antingen trimmar man upp den på menyn och stänger av sommarurkopplingen, eller så gör man som jag och sätter ett litet motstånd i serie med temperaturgivaren så tror pumpen att det är kallt ute
Bökigt? Inte om du frågar mig!
Så om man köper en klämringskoppling från Conex så måste man också ha ett kopparrör från Conex??? Nähä... varför måste Pex-rören komma från samma tillverkare? Om jag skall komplettera min gamla anläggning hemma och skall ansluta mot en 1/2"-gänga, måste jag då hitta en gängad koppling från samma tillverkare???
Jag har en LK minifördelare till min Push12. Varför skulle inte det fungera och vara acceptabelt, så länge anslutningarna hela tiden är av samma typ?
