19 134 läst ·
22 svar
19k läst
22 svar
Golvvärmen i ett rum fungerar inte...
Så där ska det inte se ut i en ren golvvärmeinstallation. Se över hela installationen i apparatrummet och se vilka delar som kan vara av järn. Det ska inte komma rost från VP heller...E Emmy Persson skrev:Tack för ditt svar! Vi har inga radiatorer utan kör bara golvvärme i hela huset, så då borde rosten komma från värmepumpen? En NIBE F750 btw...
Jag sitter just nu och kikar på den här optiflowen... Helt omöjligt att läsa av flödet på den. Den är svart/brun och jag får inte ut något vettigt alls...
Jag tycker det ser ut som att den röda indikatorn ligger i toppen på bilderna, vilket indikerar 0-flöde, men det är inte helt tydligt. Man kan rengöra synglaset, men det blir lite pyssel och du behöver stänga av flödet. Se här: https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.131_lk-optiflow-evo-ii.pdf
Det är dock inget konstigt om du har 0-flöde vid vissa tillfällen - cirkulationspumpen går inte jämt.
Nej, alltså, den rör sig inte en mm vare sig om jag trycker, drar eller vickar. Känns som att det är här felet sitter va? Kan man ”bara” byta ut den där lilla grejen då? Som LK-hatten ska sitta på? Är det rörmokar-jobb? För själva hatten har väl med elen att göra?R RoBo skrev:
Den bör gå att lossa... Men ja, du kan byta ut den. Dels har du ju två icke-använda till vänster som du bara kan skruva loss och byta internt. Annars är det denna: https://www.lksystems.se/sv/produkt...lk-returventil-komplett-vkf-rf-_77746802.aspxE Emmy Persson skrev:
Du kan göra jobbet själv, men måste göra fördelaren trycklös (släppa ut en del vatten) efter att du stängt av flödet med det röda vredet samt optiflowen (4 mm insexnyckel, vrid i botten, se tidigare länkad manual). Sedan måste du släppa på flödet och avlufta på nytt.
Vi hade en kille här idag som skulle kika på vår golvvärme. Han nämnde i förbigående att vattnet i glasbehållararna kommer bli svart/brunt sen. Jag frågade honom om det berodde på rost och varför det blev så. Då sa han att när syret försvinner från vattnet i slingorna så blir vattnet svart (?) och att det inte berodde på rost.
Ingen aning om det stämmer men det var så han sa.
Men inlägg gör Du utan kunskap! Varför?P Paulina123 skrev:Nu kan ju jag extremt lite om golvvärme (finns betydligt mer och fler kompetenta personer i det här forumet) men jag tycker det ser ut som att flödet är stängt i den mittersta (ifos såg det inte mycket ut på de andra heller).
Om du tittar i glasbehållaren med strecken. Vilket streck är "markerat"? Ser ut som inget på bilden = stängd slinga =inget vatten i slingan = ingen värme
Man tar sig för pannan! Vilka experter det finns på forumet!J Josth skrev:Man bör nog byta värmevattnet när det är så brunt, det ska vara klart. Är det kommunalt vatten eller egen brunn? Det är inte bra att byta värmevatten ofta eftersom syret ger korrosion men efter man inrett övervåningen och kopplar på slingorna är det viktigt att hela systemet spolas rent, fylls med nytt vatten och luftas.
Besserwisser
· östergötland
· 2 814 inlägg
Kanske ska titta på datumet för senaste inlägg innan du börjar spotta och fräsa....
Kul att du tar dig tiden att gå igenom gamla trådar!Christer G.V. skrev:
Jag var tydlig med att jag inte var någon expert i ämnet och hade själv precis felsökt vårt eget golvvärmesystem, så jag visste hur frustrerande det kunde vara. Som tur var dök det upp några fler i tråden som var betydligt bättre än mig på golvvärmesystem
Jag förstår inte varför du hetsar upp dig? Anser du att enbart experter ska få skriva på Bygga hus?
Att utge sig för att vara en expert när så inte är fallet är fult gjort, men är man tydlig med att man inte är så vass inom ämnet så förstår jag inte vad som är problemet?
