8 105 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Golvvärmen fungerar inte!
Det är en installatör som installerat golvvärmen och den fungerade bra förra vintern så flödena borde vara ok.
Jag har inte känt med skruvmejsel i pumpen för när jag skruvar loss skruven så kommer det vatten. Antog att det betyder att cirkulationspumpen fungerar... Pumpen är varm och surrar svagt så den tror jag inte det är nått fel på.
Är shunten nr 1 på min bild? Den är inställd på högsta. 4,5 KV.
Att det kommer vatten har absolut ingenting med att göra om cirkulationspumpen fungerar eller inte. Att pumpen är varm och surrar svagt är inte heller något bra tecken på att den fungerar, då detsamma gäller i lika stor utsträckning (eller ännu mer?) om den inte fungerar. Om vattentemperaturen bara är 20-25 grader och pumpen är varm, så gör det faktiskt att man blir lite misstänksam över om pumpen verkligen fungerar.
Nu har jag skruvat bort skruven och kollat cirkulationspumpen igen. Nu stoppa jag in mejseln och den fungerar.
Plocka loss hela förgreningsröret och spola rent är inte speciellt lockande... Man ska få ihop allt sen utan att det läcker.
Det finns en liten "klump" på höger sida av förgreningsröret som går att skruva på. Nån som vet vad man ställer in där?
Vad har du för temperatur på rören som går ner i plattan? Mät på både t o r och en bit ner på rören.
Är där någon markant skillnad på delta t mellan slingorna? Nu är det iofs inte så många slingor men det är högst osannolikt att alla ventilerna skulle ha fastnat...
Knacka på styrventilerna och motionera dom, dom kan kärva...
Om du kan så lägg upp detaljbilder på fördelarna...
@kulle
Vred nr har antagligen också en pigg med röret är lika varmt både framför och bakom termostaten så den borde inte ha fastnat.
@hagv
Röret från pannan är 30grader.
Värmen på källarplan gick sakta uppåt i slutet av förra veckan. Men nu verkar det som att det inte blir varmare. Det är 19grader.
Kan det vara så att det är för lite vatten i systemet? Hur fyller man på detta?
@hagv
Har du möjlighet att öka värmen som kommer in i systemet och se om det blir någon skillnad?
Ang. fylla på systemet, kolla om tillverkaren av fördelaren har en guide på sin hemsida. Har själv LK och de hade en bra beskrivning på hur man gjorde.
Stäng av inkommande och utgående, vrid ner alla ställdon, justeringar, koppla på vatten och spola sen ur slingorna en efter en genom att öppna och stänga ställdonen. Typ =)
Hej igen.
Jag har 37grader på inkommande vatten. Jag hade 30 från början så där har jag höjt och det blir ingen skillnad.
Har också ökat trycket från 1bar till 1,5bar. Men så började det komma vatten från nått typ av skvallerrör under värmepannan.
Nu har jag fyllt på systemet. Har än så länge inte märkt någon skillnad.
När jag skulle starta cirkulationspumpen efter jag fyllt på systemet så ville den inte starta på 1an. På 2an och 3an funkade den... Kör nu på 2an.
Jag har två cirkulationspumpar vid värmepumpen och en vid shunten (enl. bild). Det kanske inte är bra för systemet att man har en pump på 2an och de andra på 1an?
Kan det vara så att pumpen funkar dåligt även om skruven rör sig? Att den roterar men inte orkar pumpa runt vattnet?
Nu har jag testat allt som jag kan hitta på internet så nu får jag nog ta och ringa till rörmokaren ändå... Om det inte dyker upp några nya tips här så klart
Att den inte vill starta på 1an är inget sundhetstecken. Det är ju klart att pumpen skall klara av att starta på 1an och om den inte gör det så är den trasig. Däremot är det inga problem att köra den ena pumpen på 1an och den andra på 2an. Dels har pumparna inte så mycket med varandra att göra då de har olika uppgifter och dels så motsvarar inte 1an på en pump 1an på en annan.
Nu är detta löst!
Innan sommaren så hade rörmockaren varit där och satt in en ny packning pga läckage.
På sidan av förgreningsröret sitter en liten ventil. Den hade han vridit på och inte vridit tillbaka...
Jag hade inte en tanke på att det var det som kunde vara felet. Det finns 2 stora vred som man kan stänga av vattnet med men han hade använt den lilla gömda skruven istället...
Nu har vi varmt öm fötterna igen iaf. Tack för alla ideér.
