Vi funderar på att lägga golvvärmefolie i nybyggt badrum och hall.
I nuläget har vi endast golvspånskiva och hade från början inte tänkt på det där med golvvärme. Därför är det lite trångt om utrymme, vi har endast 15 mm upp till dörren i hallen, så det får inte bygga för mkt. Därav funderingar kring folie, som skall vara det som är tunnast, eftersom inget spackel behövs... Vi kommer förmodligen att lägga vinyl- eller plastmatta ovanpå. Har kollat lite på Allecos folie, vilken är den enda vi hittat.
Är det någon här som har erfarenhet av golvvärmefolie? Funkar det bra? Dåligt? Inte alls? Tacksam för alla tips och råd vi kan få...
Ingen egen erfarenhet. Om det skall ligga under parkett eller liknande är det nog (kanske) bra. men i badrummet bör du ha en annan typ av slingor. Folien riskerar att bli ett löst skikt under din klinkers, så att klinkersen inte fäster ordentligt.
I badrummet bör du ha lite bättre marginal att höja golvet lite. Om någon leverantör av folie påstår att du kan ha deyt även i badrum så bör det ingå i ett godkänt system (system av produkter som ger ett godkänt tätt system) som skall finnas registrerat.
