2 236 läst ·
36 svar
36 svar
Golvvärme
Sida 1 av 3
I vårt kommande hus har vi valt att sätta elradiatorer på övervåningen istället för vare sig vattenradiatorer eller golvvärme och det beroende på vad husleverantören rekommenderade. I en tråd som diskuterade kvaliten på säljare kom frågan upp och jag är lite nyfiken på vad folk med erfarenhet, och inte bara åsikter, har för synpunkter på detta med värmekälla på övervåningen i hus med golvvärme. Kan tillägga att vi tänker bygga i karlstad.
Hälsningar/Fredrik
Hälsningar/Fredrik
Vi skall ha golvvärme i bottenvåning med vattenradiatorer på öv. Anledningen till detta är 1. vår husleverantör tog inte upp något annat alternativ och inte vi heller samt 2. att jag tycker att det känns lite avigt att installera elelement i ett nybyggthus då man känner till och vet det höga elpriset som råder. Så har vi tänkt. Sedan skulle jag tro att det är en kostnadsfråga att istället välja elelement på öv - uppskattningvis 40-50000kr.
/ T
/ T
Vi kommer att bygga med golvvärme på undervåning samt vattenradiatorer på övervåning. Övervåningen har vi försökt få golvvärme, men det vill inte husföretaget (jag har även hört via andra kompisar som byggt att deras grannar har haft problem med vattenburengolvvärme på övervåning)
Tänk på att det alltid är bättre med vattenburen värmekälla än med elelement då man p s s kan välja uppvärmningskälla i framtiden. Med elelement är du låst till enbart el. Med vattenburen uppvärmning kan du köra på el, olja, pellets, värmepump, frånluftsvärme, solvärme...fredpers skrev:
EDIT:
Sedan är jag osäker på hur det påverkar när du har vattenburen golvvärme(?) i undervåningen, om den värmer upp det mesta i huset (även övervåningen) och elelementen är till som en sista komfortvärme under fönster osv.. ???
Att lägga vattenburen golvvärme i betong är billigt, i stort sett bara att fästa slangen i armeringsnätet. Att lägga golvvärme i trä är dyrt, massor jobb samt plåtar som ska in.
En annan anledning är att man låter rumstermostaten reglera golvvärmen som står fullt öppet (ingen strypning). På övervåningen kan man då har termostatventiler som tryper då det blir för varmt.
Att sätta elelement är förkastligt om inte husleverantören räknat med att de endast ska fungera för spetsvärmen (alltså den värme som pumpen ej ska tillföra då det är som kallast). Har ni öppen planlösning så får ni ändå upp värmen underifrån.
Vi har en öppen planlösning upp till andra våningen så värmen kommer dit utan att behöva passera ett innertak/golv. Säljaren anser att det endast är för spetsvärme vid väderomslag och särskilt sträng kyla som elementen kommer att användas på övervåningen.
Det lät trovärdigt och lösningen med vattenburen golvvärme på övervåningen verkar halvt märklig. Däremot verkar elslingor i badrummet vettigt eftersom det är klinker på golvet.
/Fredrik
/Fredrik
Jag förutsätter att ni installerar en frånluftsvärmepump i ert nybygge.
Då spelar det ingen större roll vad för uppvärmning ni ha på övervåningen.
Ni kan lika gärna ha elradiatorer då pumpen ändå tillvaratar den värmen.
Att ha vatten till övervåningen är en både stor och dyr överkurs. (självklart beroende på hustyp).
Det blir nog tillräckligt varmt uppe med erat golvvärme på nedre plan och radiatorerna behöver endast pytsa på när det biter som hårdast på vintern.
Payoff tiden på vattenburet med dom risker även detta medför (och förfulning med synliga rör) blir nog oändlig om ni har värmepump.
//Albin
//Albin
Hur 17 har du räknat då??`
Om du har en anläggning som levererar värme 1/4 till 1/3 av direktvärmepriset, varför skulle det då bli en oändlig payofftid att dra in vattenburet på övervåningen?
Varför ska man dra synliga radiatorrör vid nybygge?
Vad är det för hemska risker att dra ett par extra radiatorrör?
Självklart är det enkelt för husleverantören att sätta in elradiatorer. De får ju ner kostnaden. Det är köparen som får dras med högre elkostnader och sämre komfort (p.g.a. den höga värmen som elradiatorer ger så stigen värmen upp till taket med kalla golv som resultat :'( )
Tvärtemot vad "alla" andra gör så kör vi golvvärme överallt, det blir en viss prisökning mot att sätta in elradiatorer, vad det gäller vattenburna element har jag ingen aning. Skillnaden är dock inte så stor.
Vi ville framförallt ha rena väggar utan en massa påhäng.
Det jag funderar över är om det är korkat att köra vattenburen även i dusch / badrum, sommartid lär man ju inte brassa på så hårt och då anser vissa att man tappar komfortvärmen i dessa utrymmen. Jag är inte VVS specialist men kan man inte bara styra ut värme i dessa slingor och strypa resten? Det borde ju inte vara så att det är allt eller inget.
Vad säger våra gurus på detta område?
På Wirsbo-termostat kan man ställa in både max- och min-temperatur som framledningstemperatur så att varken klinkers blir för kallt eller att trägolv får för hög temperatur. Därutöver är en rumsgivare kopplad som reglerar rumstemperaturen inom intervallet för min- och maxtemperaturen i slingorna.
Hoppas jag inte förklarade för krångligt...
Kan det inte teoretiskt bli så att man förlorar på att ha vattenburen radiatorvärme uppe? Jag tänkte bara att radiatorer ofta kräver lite högre framledningstemp varför då värmepumpen arbetar med lägre verkningsgrad totalt sett. Kanske då bättre att köra el uppe som spets och ta vara på värmen (återvinna).
"Det du vinner i att inte ha elvärme uppe förlorar du i sämre verkningsgrad"`? (krångligt)
Att ha golvvärme uppe kan i väldigt få fall löna sig (betala av sig) även om man då kan köra med lägre framledningstemp. Men det finns ju precis som någon skrev en viss skönhetsaspekt: du slipper element (fast det finns ju snygga/dekorative (och dyra) element idag).
Hmmm. det finns nog inget enkelt svar på detta... Troligen en smaksak!
P.S. Jag får själv radiatorer i källaren och golvvärme uppe så vad har jag att komma med! D.S.
Glöm inte bort den sköna känslan av att sätta ner fötterna på ett mysvarmt (trä)golv på morgonen, det finns andra värden än rent ekonomiska som iallafall jag tycker man bör ta sig en funderare på.
Jag är mer än väl medveten om att man inte kan resonera så i allt, men vi försöker lägga resurserna på sånt som inte går / är väldigt svårt att byta senare.
Sen är ju mycket en ren smaksak, det är nog svårt att säga vad som egentligen är bäst.
