980 läst ·
6 svar
980 läst
6 svar
Golvvärme vid köksrenovering, tänker jag rätt?
skall bygga om köket nu i vinter och har tänkt lägga in golvvärme för att ersätta radiatorerna som finns idag. Vi har bergvärme i huset och källarvåning under hela ytan.
Golvet består idag endast av furuplank som ligger direkt på golvbjälkar. Golvet kan bygga c:a 45 mm totalt för att ligga i nivå med omkringliggande rum. Ytan som skall läggas om är c:a 35 kvm, dock behöver där inte ligga golvvärme under precis hela denna ytan (under köksmöbler etc behöver man ju knappast värma).
Jag tänker mig att det bästa är att riva upp golvplanket och lägga golvspån med golvvärmespår istället. "Paketlösningar" typ Floore och liknande verkar vara mest lämpade för situationer där man inte vill att golvet skall bygga så högt eller man i varje fall lägger ovanpå ett befintligt golv.
Tänker jag rätt? Tips på leverantörer som kan leverera det jag behöver? Fick tips om billigtvvs.se som verkar ha schyssta priser, men tar gärna förslag på andra butiker också.
mvh
Magnus
mvh
Magnus
Det räckte med att jag skrev ner mina tankegångar så märkte jag att jag var fel ute :blushing:
Det bästa måste ju vara att använda de befintliga golvplankorna (22mm) som glespanel och bara lägga plåtar avsett för detta. På billigtvvs.se kommer jag ner i 166 kr/m2 med denna metod och på wermgo.se blir det 194 kr/m2 (räknat på 20mm slang och 1150x280 plåtar), att jämföra med uppemot 450 kr/m2 för spånskiva + plåt + slang.
Precis, det är det smartaste för din del.
Jag köpte min golvvärme (20mm) på billigtvvs.se, fick leverans på en vecka ungefär och allt funkar bra. Värmeplåtarna tror jag inte går att hitta billigare någonstans.
Fick förresten lite slang och plåtar över om du är intresserad. PM:a isåfall
Hur menar du med glespanel?
Jag hade tagit handöverfräsen och gått loss på det befintliga golvet.
Det finns en del firmor som annonserar på blocket om att de säljer golvvärmeplåtar. Du kan kanske komma ner någon krona där.
Tänkte jag kunde lyfta bort en del plankor och flytta en del "åt sidan" så att det skapas mellanrum där plåtarna skall ner. Att fräsa själv funkar kanske ännu bättre. Då får jag dessutom anledning att köpa en handöverfräs
