Hej .
Det var ett tag sedan jag var här.
Jag har byggit till huset så jag har haft endel att göra, men nu till saken.
Jag har sökt och läst på forumet om golvvärme som kopplas direkt på befintligt radiator rör
men kan inte hitta nått , nån som har gjort detta på enrörs system,
Frågan är om det ens går för jag har hört att det måste vara lika långa slingor om man har dom delade
(jag har två slingor) Nånting med flödet fungerar inte annars?
Jag har tänkt att ha det i hallen ca 3-4 kvm det sitter en rdiator där nu som skall bort.
Annars är det väl bara el som gäller ?.
MVH Brinken
du måste ha en pucher, det löser ala dina problem
MVH Brinken
Varför två slingor om det är 3-4 m² som skall värmas ??? Det klara endast en slinga alldeles perfekt.
Jo roli jag menar att jag har två slingor i huset nu och när jag frågade vår
lokala rörpulare om att förlänga ena slingan för tillbyggnaden så sa han att det inte kommer att funka med flödet
det blir nåt knas kommer inte ihåg riktigt men i alla fall så klart att det räcker med en slinga i golvet om det inte ställer till med nåt knas så det blir kallt i nåt rum längre bort
