Har en Uponor-golvvärme lösning. De små nipplarna i fördelaren som man hittar i den vita som på bilden har fastnat i ett läge, dvs flexar inte när man trycker på dem. Hur hårt vågar man slå för att få igång dem igen? Hamra?
Eller måste jag köpa nya sådana där hela vita mojänger/
Hur länge ska de där vita sakerna med fjädrande pigg/nippel hålla? 10 år? 15 år? 25 år?
Jag har samma problem just nu på en av slingorna. Vårt system har bara suttit 6-7 år.K Karriärmamman skrev:Har en Uponor-golvvärme lösning. De små nipplarna i fördelaren som man hittar i den vita som på bilden har fastnat i ett läge, dvs flexar inte när man trycker på dem. Hur hårt vågar man slå för att få igång dem igen? Hamra?
Funderar på att beställa en sån här:
https://halovvs.se/produkt/1-slinga-plast-fordelare-servicepaket/
Jag har själv bytt ut flera returventiler nu. Men de är slut nästan överallt. Vid bytet hade flera av de stora skador/brister. En pigg lossnade av sig själv, flera hade typ ärgat och satt därför kvar i nere-läget. Tycker de borde hålla lika länge som golvvärmen ska hålla.BiFuel skrev:
Kom på en sak. Det där var för övrigt svindyrt. Jag köpte bara returventilen och ett verktyg. Behöver du verkligen termostaten? Om du tror att den är trasigt kan du prova att byta med en annan och se om det fungerar då. men om du tagit av termostaten, bör värmen komma igång inom 1 dygn. om inte så är det nog ventilen som är trasig.K Karriärmamman skrev:
Nej, den behöver jag inte så jag åkte till Rinkaby Rör och köpte bara ventil och verktyg. Har ändå vågat byta än 🤣K Karriärmamman skrev:Kom på en sak. Det där var för övrigt svindyrt. Jag köpte bara returventilen och ett verktyg. Behöver du verkligen termostaten? Om du tror att den är trasigt kan du prova att byta med en annan och se om det fungerar då. men om du tagit av termostaten, bör värmen komma igång inom 1 dygn. om inte så är det nog ventilen som är trasig.
