Ska lägga vatten buren golvvärme i köket som renoveras. Ska man lägga golv värme även där köks skåpen kommer att hamna? Kan väll inte behövas? Problemet är dock att köks skåpen blir längs 2 ytter väggar. Kan de då bli kallt om jag inte lägger längs ytter väggen. De brukar ju stå de i beskrivningarna att man ska börja med slingan längs yttervägger.
Mvh anders
Jag lägger under skåpen. Dels av de anledningar som redovisas i länken men också för vi byggde till ett hus utan golvvärme en gång med nytt kök och det var märkbart kallt under köksskåpen. Skåpen stod mot en gammal yttervägg så isoleringen vart inte perfekt där. Det kylde golvet så man märkte det om man gick utan tofflor.
Berkka
Har ju källare under så de borde inte bli kallt ändå tycker jag. De lutar åt att jag bara lägger på själva golvet.
Anders
Det är bara att läsa monteringsanvisningarn från din golvvärmeleverantör.
För dom flesta gäller:
Vid vattenburet ska så stor yta som möjligt av golvet täckas för att få lägsta möjliga framledningstemperatur och så jämn rumstemp som möjligt, lägg överallt på golvet, under skåpen men inte under toastol och golvbrunnar.
För elburet gäller att inte lägga under skåp, tjocka mattor eller liknande då temperaturen lokalt blir för hög.
