startade golvvärmen i ett träbjälklag med gles och golvspån. började försiktigt med 26 grader ut då blev det ca 22 i slutet. försvinner det så mkt på vägen eller tar det ett tag innan allt material blivit varmt .
Själva tanken är ju att det ska "försvinna" en del på vägen, det är den energin som ska värma rummet. Men efter ett tag kommer tempen att sjunka mindre eftersom bjälklaget värmts upp. Sen beror det på flödet hur mycket tempen sjunker, ju fortare vattnet flödar i röret desto mindre hinner det kylas av. Man brukar rekommendera en sänkning på max 5 grader om golvet ska upplevas jämnvarmt
ja då skall det nog vara som det är..
jag upptäckte en grej, jag har ingen c-pump utan kör med pannans (5,%m2) pump och en blandningsventil (esbe) men jag har ställt den på 28 grader men returvattnet till pannan är 35 då kan ju inte ventilen blanda ner till 28 då blir det ingen cirkulation eller???
