Hejsan.
Vi har precis byggt ett uterum på ca 21m2. Det som är kvar att göra är att lägga klinker på golvet.
Vi har gjutit en platta som uterumet är byggt på. Vi valde att inte lägga in golvvärme i plattan för vi kände inte att vi skulle behöva det.
Dock så har nu önskemålen ändrats vilket gör att vi behöver hjälp med att lista ut vad vi har för alternativ.
Där är ca 17-18mm mellan plattan och övre kanten på skenorna till dörrarna.
Finns det möjlighet att lägga in elektrisk golvvärme och sedan klinkers utan att gå äver denna kanten?
Eller är det bara att lägga ner önskemålet igen.
Vänliga hälsningar
Linus
Vänliga hälsningar
Linus
Om ni lägger T2 Quicknet som bygger 3mm så kan man lägga klinker direkt på den, den behöver alltså inte spacklas in. Då skulle ni klara bygghöjden med god marginal. Kostnadsmässigt sparar ni också jobbet med flytspackling. Däremot blir förmodligen plattsättningen mer besvärlig men värmekabeln är godkänd för det.
Det kan gå, men det är inte enligt tillverkarens anvisningar att spackla så tunt. Det ligger också en värmekabel med ett rutnät så spacklet får inte fäste över hela ytan. Risken är att det inte fäster ordentligt och på sikt spricker. Ni som säger annat, har ni någon erfarenhet eller går ni på känsla?
Ett rutnät , det är ju hål i det och ev spackel/flyt biter i hålen som finns i nätet , i förhållande till cm2 så är det mycket som fäster, ser inga problem ned det, Angående någon tillverkares info om minsta djup är för att värmen ska sprida sig , och inte golvet ska bli värmerandigt om en V-kabel ligger grunt
