4 222 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Golvvärme t2 blå i gästtoalett
Har en fråga angående läggning av värmekabel t2-blå-10, som jag hoppas någon kan svara på
Ska bygga en liten gästtoalett(ca1kvm) på ett bjälklag med golvspån,golvgips, tätskikt, fix, och slutligen klinkers.
Frågan är följande:
Hur skulle ni lagt ut kabeln?
1: Fräst ner i golvspånet så den hamnar mellan golvspån och golvgipsskivan.
2: Lagt kabeln i fixet till klinkern.
för och nackdelar mottages gärna.
Mvh Klas
Frågan är följande:
Mvh Klas
Sant, tänkt lite på det med, men kabel kommer troligen ligga rätt tätt då det är en väldigt liten yta.
Någon som lagt värmekabel direkt under klinkersen i fixet som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Andra tips mottages också givetvis.
Vad är det för storlek på klinkret? Med tanke på höjden då så skulle ja hoppa över gipsen och flytspackla fast värmekabeln med armerad flytspackel. Om du lägger kabeln i endast fixen finns en klart ökad nötningsrisk på kabelns hölje.
· Korpilombolo
· 3 727 inlägg
Jag har lagt T2 Quicknet i fixet på en liten toalett. Bygger bara 3-4 mm på höjden. Har dock inte hunnit testköra slingan eftersom det ligger vattenburen golvvärme under golvgipset som går på vintern. Lite pyssligare att lägga klinkers eftersom det inte går att använda fixkam och man ska se till att fixet ligger mot kabeln överallt. Körde varianten med fix både på golvet och på baksidan av plattorna. Försiktighet med kabeln hela tiden, inte minst när man rensar fogspåren. Jag tror inte värmespridningen är något problem eftersom slingorna på quicknet ligger tätt och gipset och klinkersplattorna hjälper till att fördela värmen.
Kabel mot spånskiva utan nät och flytspackel skulle jag undvika.
· Korpilombolo
· 3 727 inlägg
Jag skar ur ett spår i golvgipset (dubbelgips) för sensorslangen. Slangen stack väl upp 3 mm ovanför gipset men värmekabeln ska ju inte gå över den så det blev ingen "puckel". Tätskiktet lades över sensorslangen.kjalltrac skrev:
Ett tips är att mäta ut hur slingorna hamnar i förhållande till kallkabeln och sensorn så att sensorslangen hamnar mellan slingorna och inte under värmekabeln. Även skarven mellan kall- och värmekabeln behöver sänkas ned för att få plats.
Vet inte varför jag inte titta på quicknet innan för, blir nog denna. ända som kan bli lite mek är väl att skära passa in matta kabel till ytrymmet, wc stol i hörn + en 45 graders vägg. Men det ska väl gå med lite trixande.
Kommer dock bara ha ett lager golvgips.
Förstår inte varför du ska böka med golvgips? Lägg vanlig T2 blå direkt mot golvspånet. Flytspackla sedan in kabeln. Bygger inte mer än gips i höjd. Betydligt enklare och snabbare än att limma fast en gipsskiva.
