1 665 läst ·
46 svar
46 svar
Golvvärme slinga täppt
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
Du skriver att du har tagit bort ställdonen men på dina bilder så är ju ställdonen kvar medans flödesgivarna/styrningen borta.
Vill man spola en slinga så kan man ansluta till den anslutning du har högra sidan av fördelaren. Den har ju till och med anslutning för vanlig slang och öppna den slinga man vill testa/spola/etc.
Man brukar inte behöva ta bort något mer än kanske styrdonet och byta till ett manuellt styrdon, som det som sitter på den 'nionde platsen'. Möjligvis så ändrar man flödesstyrningen till helt öppet.
Glöm förresten inte att stänga de stora "till och från" ventilerna, dvs de röda till vänster, innan du spolar.
Har fått veta att slingan vart förlängt då man byggt ett attefallstillbyggnad på vardagsrummet. Men vad är sannolikheten att slangen har väck? Det är tjocka pexrör som är oböjbara. Kan det vara luft eller smuts.U Utsliten och utdömd skrev:
bilderna är tagna innan och efter spolningen. Jag har gjort exakt det du beskriver ovan alla stäldon var borttagnaP PappasHammare skrev:Du skriver att du har tagit bort ställdonen men på dina bilder så är ju ställdonen kvar medans flödesgivarna/styrningen borta.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
Det är inte så att 2 eller fler slingor är förväxlade? så du tror att du spolar en viss slinga men returen är någon annan?
Men om inte så är det väl bara att skruva loss slangen från fördelaren (både till och retur) och spola/blåsa.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 854 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 854 inlägg
Fullt möjligt att vecka en PEX, speciellt om man förlägger den medans det är lite kallt. Just för att den är styv gör att den hellre knäcks än böjs om man är oförsiktig.H1989 skrev:
Nästa steg i felsökningen borde va att koppla loss slangarna ur fördelaren och spola slingan direkt.
Tänk så här när alla ställdon är bortkopplade och ventilerna är öppna på slingorna så är alla returer öppna förutom tillopp på slinga 4 är endast öppen resterande tillop är stängde därav teorin att fel retur är öppen spelar ingen betydelse. Som jag nämnt så gick alla andra slingor att spola igenom.P PappasHammare skrev:
Ska inte skriva gubben på väggen för dig. När GV-slang lägges så är den normalt stel och går runt i en böj, så kommer det att bli en spänning i böjen som håller tillbaka så den inte viker sig. När sen värmen kommer mjuknar den och då kan p.g.a spänningen vika dig i böjen.
När GV-slang ska förläggas, så ska den fyllas med varmvatten 40 C och då blir den riktigt snäll och inga veck kan bli. Klart det kan bli veck om böjen är för tvär. Hoppas att du inte har fått veck, mycket för att få till eller helt omöjligt utan att riva upp golvet.
Värt nämna är att slingorna är gjutna i plattaJ jonaserik skrev:Ska inte skriva gubben på väggen för dig. När GV-slang lägges så är den normalt stel och går runt i en böj, så kommer det att bli en spänning i böjen som håller tillbaka så den inte viker sig. När sen värmen kommer mjuknar den och då kan p.g.a spänningen vika dig i böjen.
Ve och fasa om det vid gjutningen kommit en skvätt betong som hamnat i slangen. Då blir det tätt. Slangarna ska ha en stor kraftig plastpåse över sig vid gjutning, dom sticker ju upp i himlen. Det du ska göra är att koppla ur slangarna och ta en dragfjäder ca 15 meter. ( kan finnas en elgubbe i närheten och dom har i sin bil ) för el och stoppa ner i slangen, den följer med runt kurvorna på ett bra sätt. Då kan du få en hum om hur det är och vilket avstånd som stoppet är på. Är det betongvatten så är det inte ett stopp längre bort än någon/par meter från änden. Vet du vilket fabrikat det är på slangarna.H1989 skrev:
Har inte hunnit spola själva slangen vill koppla bort den. Försökte spola genom fördelaren men vågade inte riktigt ha högt tryck länge då jag upplevde att vattnet inte hade någonstans ta vägen och började sippra från tilloppet på fördelaren.J jonaserik skrev:Ve och fasa om det vid gjutningen kommit en skvätt betong som hamnat i slangen. Då blir det tätt. Slangarna ska ha en stor kraftig plastpåse över sig vid gjutning, dom sticker ju upp i himlen. Det du ska göra är att koppla ur slangarna och ta en dragfjäder ca 15 meter. ( kan finnas en elgubbe i närheten och dom har i sin bil ) för el och stoppa ner i slangen, den följer med runt kurvorna på ett bra sätt. Då kan du få en hum om hur det är och vilket avstånd som stoppet är på. Är det betongvatten så är det inte ett stopp längre bort än någon/par meter från änden. Vet du vilket fabrikat det är på slangarna.
