3 529 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Golvvärme på övervåning, central på undervåning
Kan man lägga golvvärme på övervåningen och sedan placera centralen på undervåningen?
På övervåningen är det fyra rum och en toalett, totalt fem slingor. Jag skulle i nödfall kunna placera centralen på toaletten, men helst vill jag ner på våningen under.
På bottenvåningen (under toaletten) har jag ett större kombinerat tvättrum och värmecentral. Där står vattentanken och centralerna för de andra slingorna på bottenvåningen.
Anledningen är att jag vill ha allt vattenblask i tvättrummet, som har gjutet golv, och där det redan finns annan värmeutrustning.
Frågan är alltså om det blir problem med luft i slangarna eller nåt annat när centralen sitter ca 2 meter under värmeslingornas plan.
Produkter som diskuteras: "värmeslingornas"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Jag har gjort ungefär som du, centralen sitter dock i taket i tvättstugan i undervåningen (eller källaren för vår del då..) så höjdskillnaden blir inte mer än c:a 30 cm till översta värmeslingan. Hos mig var det inga problem att spola ledningarna fria från luft.
Jag har också tänkt göra likadant, för att få allt i teknikrummet. Om man tittar på Uponor:s fördelar så får man hänga den upp och ner http://www.uponor.se/upload/documen...stem/Fördelare/5032SE_032009_GV-fördelare.pdf Vilket gör det ännu smidigare
Tack för alla svar.
rogge_vvs:
Luftare på övervåning innebär att jag måste kapa fem slangar (fem slingor) och sätta på någon sorts ventil. Helst vill jag ha slangarna okapade i slingan och jag vill just slippa installationer på övervåningen. Går det att spola så får det räcka.
mexitegel:
Har du hängt centralen upp och ner? Annars så blir det 180-gradersböjar på slangarna som tar plats.
SteffeM:
Det var just min nästa fråga. Om man kan sätta centralen upp och ner?
Din länk om Uponor anger att om man monterar styrdon så får man hänga den upp och ner. Om man inte har styrdon utan behåller reglerratten, vad händer då?
Jag har sett en golvvärmecentral med flödesmätare på returen, det sitter ett litet graderat glasrör med en kula i (minns inte fabrikatet). En sådan kan man nog inte montera upp och ner. Jag har funderat på en sådan för att lättare kunna se flödet.
Finns det fler erfarenheter eller andra synpunkter kring detta så dela gärna med er.
rogge_vvs:
mexitegel:
SteffeM:
Luftning behövs bara om man har nåt fel som släpper in luft till GV, bättre att åtgärda felet i så fall.
Fördelarna har alltid gått att montera uppochner men dom gamla styrdonen tålde inte vattenstänk monterade uppochner.
Flödesmätarna är fjäderbelastade så det är inga problem att montera uppochner men efter några månader ser du inte vad dom visar i alla fall så det är lite bortkastade pengar.
Matss: Bra att det går att montera centralen upp och ner.
Du menar att flödesmätarna blir grumliga eller får nån beläggning?
Det låter ju troligt i alla fall. Jag hittar dom inte nu så de kanske inte är så vanliga. Å andra sidan behöver man väl bara trimma in systemet i början. Kanske kan flödesmätarna skruvas av och rengöras, fast då blir det luft i systemet igen...
