Hejsan Alla kunniga.
Vi skall börja med att renovera vårt badrum på ovanvåningen. Det är ca 5Kvm golvyta.
Vi skall sätta in duschhörna, ny toalett och nya möbler.
Till det skall vi kakla både tak och golv. (Hur gör man egenligen med ett snedtak? Räknas det som tak, och kaklas ej, eller kaklar man det samma som väggarna??)
Nåja, min riktiga fråga är egentligen om man behöver lägga golvvärme när det är ett badrum på ovanvåningen? Jag har hört att man inte behöver det, eftersom värmen i huset ändå stiger uppåt. Jag har hört några som väljer sätta in en handdukstork istället.
Men min man anser att det blir alldeles för kallt om fötterna om man inte sätter in golvvärme.
Från våra 5 kvm golvyta, skall man väl räkna bort ytan för duschen, toalett och möblerna? Så kvar blir ca 3kvm som det skall läggas golvvärme i...Är det svårare att lägga golvvärme när det är små utrymmen och där det blir väldigt många "hörn och skrymslen" som man skall dra in det i?
Är det värt pengarna och jobbet att lägga in golvvärme i ett sådant rum?
Tack för alla synpunkter och hjälp!!
Jag skulle absolut ha lagt golvvärme. Du får inte varma fötter av en handdukstork. :)
Duschen ska du dessutom lägga golvvärme i. Vem vill ställa sig på tå i en kall dusch innan vattnet värmt upp klinkersplattorna?
Jag byggde ett badrum på en ovanvåning med just snedtak. Jag målade bara taket och kaklade bara väggarna, det blev mycket bra.
Angående golvet så ville ägaren ha klinkers och ingen golvvärme och det gick alldeles utmärkt och i efterhand ångrade de sig inte då det inte blev så kallt som jag trodde att det skulle bli.
Edit/ Å andra sidan är det ju ingen större kostnad med golvvärme på 3kvm. Köper du Devi's matta på tex Silvan (som brukar vara billigast på Devi) så går det väl lös på ca 4500:- eller där omkring.
Eller T2:s matta för 2895:- på K-Rauta. Dock så, som jag sa ovan, ska (bör) man ju ha golvvärme i duschen så det blir mer än 3m2 för detta badrum. Fast att lägga matta i ett badrum känns onödigt krångligt då man får klippa sönder den här och där för att komma runt möbler och toalett. Men det är kanske bara jag som ser det så.
